Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: tenschy le 08 Juillet 2009, 00:18:57
Bonsoir à tous
Je vais installer une fermeture centralisée et motoriser mes vitres avants mais je n'ai aucun faisceau qui arrive dans les portières :(
dois-je le récupérer plus loin ou dois-je le compléter à partir de la boite à fusible?
Il faut que tu câbles entièrement à partir de la boite à fusibles, en n'oubliant pas d'installer des relais bien entendu ;)
ok :(
je sais que je dois repartir du fusible 13 (c'est ce que dit le bouquin de la voiture) mais après je ne sais pas comment faire à part balancer les masses sur la carrosserie
quelqu'un aurait ou pourrait me faire un schéma s'il vous plait?
Déjà il faudrait savoir ce que tu as à ta disposition.
Est-ce que tu as un faisceau électrique d'origine pour les vitres et pour la centralisation récupéré sur une épave, ou est-ce que tu dois tout câbler ?
pour l'instant j'ai rien du tout
je peux essayer de récupérer un morceaux de faisceau pour les vitres mais je ne pense pas en trouver pour la fermeture centralisée
après ça ne me fait pas peur de tout câbler si j'ai les shémas
Franchement le plus simple pour câbler un faisceau, c'est de récupérer la partie du faisceau d'origine qui concerne l'équipement que tu veux ajouter. C'est ce que j'ai fait pour ajouter les vitres arrières, et là c'est du plug and play quasiment, pas de soudure ni de coupe de fil.
Pour les vitres, déjà tu as tout ? (boutons, relais, moteurs ?)
Pour la fermeture centralisée, tu as quoi ?
salut :) je suis en train de demonter une rover 111 blue jazz qui a les vitres electrique etc ..
je regarde cette aprém comment est le faisceau ... te redit également !
séb
ok
pour les vitres je vais chercher le système ce soir ou demain matin (j'attends le rendez vous), pour la fermeture centralisée j'attends de recevoir le kit de davy114 mais apparemment tout est dedans (moteur, télécommande, récepteur, relais)
je pose les questions de câblage afin de pouvoir prévoir ce qu'il faut et ne pas attendre 50ans avant de tout monter
salut, je sais que je remonte un très vieux sujet, 8O mais quelqu'un a t il eu des news depuis de tenshy ? j'aimerai en savoir un peu plus a fin de repartir à zero sur le cablage des leves vitres.
Nelly
