Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: gargamelz le 13 Août 2009, 20:37:12
Salut a tous ,
La manette pour regler mon volant en hauteur sur ma 25 et un peu faiblard, a chaque fois que je prends un dos d'ane un peu trop vite ou si je m'appuie trop sur le haut du volant il tombe :)
quelqu'un pourrais-t-il me montrer comment on fait ça e, 2/3 photos je n'ai pas trop envie d'aller chez le mecanicien pour ça je suis sûre que ca doit etre simple a faire si il ne faut pas d'outil speciaux,
si il y a une ame charitable pour me montrer ça sa serait cOOOOL
quand j'ai fait la vidange la derniere fois, le mécano ma dit que le tuyau qui partait du turbo sur la ligne d'echappement etait détaché que ca ne fesait rien a part polluer et faire + de bruit, mais je n'ai pas constaté + de bruit qu'avant . comme j'ai pas d'appareil photo j'ai essayé de cherché un truc qui ressemble a la ligne de ma titine 25.) la 1ere image de ligne d'echappement en haut )
(http://www.wanteed.fr/photos/1/0/4/3/3/1/5//1-3.jpg)
en gros donc sur la ligne a gauche vient se mettre le tuyau du moteur ou du turbo et c'est donc au niveau du petit truc avec le "grillage" :) que c'est detaché, le mécano mavait parlé d'un ressort ou je sais plus quoi a l'interieur .
si quelqu'un a le nom exact que je puisse m'exprimer normalement si je parle a un mécano ou un vendeur de piece auto :)
est-ce que ca se répare ou bien il faut acheter un bout de tuyau ou un truc comme ça ?
merci a vous
bisous
bonjour tout le monde je relance se sujet pour evité dans crée un autre
est ce que qu'elle qu'un as déja eu le problème de ne plus pouvoir verrouiller son volant car un ami à le souci sur sa zr mk2
Desolé je relance mais je la récupére mercredi help
