Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: riabi le 24 Août 2009, 21:45:40
Titre: [414 GSi MK1] - Identification cables auto radio
Posté par: riabi le 24 Août 2009, 21:45:40
Bonsoir a Toutes et a tous,
J'ai réussi a démonter mon auto radio et je souhaite trouver d'ou viens le probleme de l'auto radio ( coupure de son frequent, ainsi que pour les chaines radios et la non lecture des cd ...
Quelqu'un peux m'aider a identifier ou a nommer les cables branchés derriere mon auto radio et ils servent a quoi ?si c'est possible .( le cable gris avec au bout deux jacks rouge et blanc ne sont relier a aucun autres cables)
Merci d'avance
Marque auto radio : Pioneer tuner cd player  deh-405
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/NenBBkGpsCAoYc4qqmNE.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/NenBBkGpsCAoYc4qqmNE.jpg)
Titre: [414 gsi mk1] - identification cables auto radio
Posté par: Rover820i le 24 Août 2009, 21:58:41
Déjà, isole les deux RCA (ce ne sont pas des jacks, ce sont des RCA pour sortie pré-amplifiée). S'ils touchent une masse, ils peuvent créer un court-jus au niveau de l'amplificateur interne de l'autoradio. Donc isole les chacun avec du scotch chatterton.
Posté par: riabi le 25 Août 2009, 00:21:17
Merci pour l'information  :wink:, c'est fait.
Connaissez vous le role des autres cables  de differents couleurs qui sont regroupés sur le meme  bloque( alimentation? enseinte? CD ?....) svp
Posté par: matt1511 le 25 Août 2009, 01:41:19
les gris et les vert sont pour les enceinte (8fils)
le rouge avec le fusible est un plus ( apc ou perm aucune idée)
a comfirmé :_le bleu est un plus
                 _le noir la masse
le orange aucune idée
Posté par: matt1511 le 25 Août 2009, 01:50:35
au pire va voir sur le site de pionner : http://www.pioneer.fr/fr/support/index.html
Posté par: Redbarron le 25 Août 2009, 13:19:51
Tu dois avoir un + permanent et un + après contact. Pour les couleurs regarde sur les étiquettes des câbles bleu et rouge ce qu'il y a de marqué.
Normalement :
Rouge : + après contact (coupé quand la clef n'est pas dans le logement en position 1 minimum)
Bleu : commande d'ampli extérieur ou contrôle d'antenne (sert à commander un ampli externe ou à sortir l'antenne si celle-ci est rétractable)
Noir : Masse
Orange : + Permanent (+12v venant de la batterie)
Pour les enceintes :
Avant : Vert/vert-noir et Gris/gris-noir
Arrière : vert-rouge/vert-noir et gris-rouge/gris-noir
Mais regarde sur le site Pioneer pour en être sûr. ;)
Edit : Modification du message d'après les infos ci après. ;)
Posté par: riabi le 25 Août 2009, 22:34:25
Merci pour vos réponses rapides , :)
malheureusement je ne trouve pas mon autoratdio parmis ceux qui existe sur le site de pionner , probablement c'est un vieux modele.
j'ai regardé les étiquetes fil et voila ce qui est écrit  :
- Rouge :" vers une borne dans l'alimentation est commandé par la clé de contact 12 v cc"
- Orange :" vers une borne alimentée en permnance indépendament de la clé de contact"
- Bleu : "si cette unité est combinée avec un amplificateur de puissance connecter son fil bleu( borne de commande du systémede l'l'amplificateur de puissance. Si elle est combinéé avec l'antenne éléctrique connecter son fil bleu à la borne de commande du relais de l'antenne électrique."
-Le reste des fil pas d'infos  : Noir - Vert - 2 Gris - vert/Noir - Vert/Rouge - Gris/Rouge - Gris/Noir
Posté par: Rover820i le 25 Août 2009, 22:36:56
Alors :
rouge => +12V après contact
Orange : => +12V batterie
Bleu => remote amplificateur ou contrôle d'antenne électrique
Noir => masse (vérifier qu'elle correctement connectée des deux côtés)
Les autres fils concernent les enceintes
Vérifie ta masse en premier lieu :)
Posté par: matt1511 le 25 Août 2009, 22:40:20
ton poste s'eteint ?
Posté par: riabi le 25 Août 2009, 22:45:35
J'ai pas compris ta question?
Posté par: matt1511 le 25 Août 2009, 22:47:07
quand tu dit:
Posté par: riabi le 25 Août 2009, 22:53:14
Non il ne s'éteint jamais, le poste reste allumé ainsi que les voyants ( fréquence chaine, volume.....)
Posté par: Rover820i le 25 Août 2009, 22:59:55
Oki donc tu as soit un problème au niveau du câblage des haut-parleur (les 4 sont reliés ?), soit un problème au niveau de l'autoradio (ampli interne qui déconne)
Ca te le refait depuis que tu as isolé les RCA ?
Posté par: Redbarron le 25 Août 2009, 23:21:41
Riabi,
Pourrais tu essayer de décrire un peu mieux le souci que tu as avec ton autoradio.
Dans quel situation tu as des coupures de son, est ce que le poste s'éteint tout seul ...
Enfin essaye d'expliquer un peu mieux. ;)
Posté par: matt1511 le 25 Août 2009, 23:43:32
:aga:
+1 mais je pencherai plus au nivaux de l'ampli interne
Posté par: riabi le 26 Août 2009, 00:23:04
Non bien avant .
en faite je vous explique les problémes en détail :
1 - Concernant le lecteur cd: Aprés avoir inséré le cd, ce dernier se retire au bout de 30 secondes a peu prés.Le poste n'affiche aucune information (disk error......)
2- Concernant la radio il arrive fréquament que le son s'arrete brusequement alors que l'autoradio capte des chaines , il arrive aussi que je perds la fréquence des chaine en ayant toujours le son des hauts parleurs et enfin il m'arrive d'avoir les deux cas ensembles c-a-d pas de son et aucune fréquence des chaines radio.
J'éspere que j'ai  bien décris les problémes :?
Posté par: Rover820i le 26 Août 2009, 08:44:53
Bah ça ressemble plus à un autoradio HS qu'à un problème de câblage du véhicule :)
Tu as essayé un autre autoradio ? Ou essayé le tien dans un autre véhicule ?
Posté par: Redbarron le 26 Août 2009, 08:53:50
Non bien avant .
en faite je vous explique les problèmes en détail :
1 - Concernant le lecteur cd: Après avoir inséré le cd, ce dernier se retire au bout de 30 secondes a peu prés.Le poste n'affiche aucune information (disk error......)
2- Concernant la radio il arrive fréquemment que le son s'arrête brusquement alors que l'autoradio capte des chaines , il arrive aussi que je perds la fréquence des chaine en ayant toujours le son des hauts parleurs et enfin il m'arrive d'avoir les deux cas ensembles c-a-d pas de son et aucune fréquence des chaines radio.
J'espère que j'ai  bien décris les problèmes :?
Merci pour ces explications plus détaillés. :)
1 - Ton poste n'étant pas très récent, il y a de grande chance que la lentille de lecture ne soit pu apte à lire les cd car elle est fatigué ou sale.
     Tu peux essayer de la nettoyer avec un coton-tige humidifier avec de l'alcool ou un cd de nettoyage.
     Vérifie aussi, si tu essaye d'écouter un cd gravé, que ton poste est capable de les lires et dans le cas d'un cd original si il n'est pas trop rayé ou sale.
     Pour être sûr que le lecteur fonctionne, allume le sans que le moteur ne tourne et insère un cd dedans, en mettant l'oreille assez près, tu devrais pouvoir entendre le moteur de la lentille se mettre en marche.
2 - Vérifie que ton antenne radio n'est pas coupé à un endroit. Ça peu expliquer les silences ponctuels mais pas la perte des enregistrements de station.
     Pour la perte des stations enregistrer, il y a de grand chance que ça soit le poste lui même qui merde. Et là, je ne peux pas t'aider.
Si tu n'arrive toujours pas à résoudre les problèmes de fonctionnement de ton poste, je t'inviterais à venir sur un autre site spécialisé dans ce domaine. :)
Posté par: Webcarhifi le 26 Août 2009, 10:36:03
Croise les fils de + permanent et celui d'après contact  :wink:
Posté par: riabi le 26 Août 2009, 22:22:58
J'ai vérifié l'antenne pas de coupures .
Webcarhifi, j'ai pas compris votre message, désolé , pouvez vous m'expliquez plus SVP.
J'ai donné l'autoradio a un ami pour qu'il l'installe sur sa voiture , je vous donnerais des nouvelles dans 2 jours .
Merci a tous
Posté par: Redbarron le 26 Août 2009, 23:16:49
Il te conseil d'inverser les fils rouge et orange sur le connecteur de ton poste pour résoudre le problème de poste qui ne s'éteint pas.
Posté par: Webcarhifi le 27 Août 2009, 21:50:53
C'est ça. Merci Benoit  :wink:
Posté par: riabi le 01 Septembre 2009, 00:32:00
Le probleme est résolu radicalement ; malheureusement mon ami a grillé l'autoradio  :x, je suis obligé d'acheter un nouveau ( il etais temps je pense  :lol: )......
Je tiens a remercier tous ceux qui ont répondu ainsi que les administrateurs du site pour votre aide :saletetedeconquiditaurevoir:
et vive les roveristes :)
Bonne soirée a toutes et a tous
