Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: jule le 29 Août 2009, 13:38:51
Titre: [620 Di/SDi] - Vitesses bloquees moteur "chaud"
Posté par: jule le 29 Août 2009, 13:38:51
apres 200km sur l'autoroute impossible de passer une vitesse avec le moteur en marche (et "chaud"). Les vitesses passaient moteur arreté.
une heure plus tard, les vitesses passaient a nouveau moteur en marche
est ce lie au changement de l'emeteur d'embrayage situé sous la pedale que je viens de changer (probleme de tringlerie) ? ou est ce un probleme  de silent bloc de fixation du moteur ? ou autre
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Titre: [620 di/sdi] - vitesses bloquees moteur "chaud"
Posté par: Rover820i le 29 Août 2009, 14:08:55
Je pense plus probablement soit à un problème de purge du circuit d'embrayage hydraulique, soit à un liquide de frein pourri qui devient inefficace à chaud, soit à un problème de récepteur d'embrayage :)
Posté par: l3d du 86 le 29 Août 2009, 14:19:10
tout a fait ok avec toi rover820i j'ai eu le même problème mon émeteur été HS j'en est profité pour changer embrayage émeteur et recepteur (1100€  :( )
Posté par: jule le 29 Août 2009, 22:44:46
je ne pense pas a un probleme d'embrayage, car moteur arreté  (et chaud) , je debrayais et passais les vitesses sans probleme
Posté par: antosdi le 29 Août 2009, 22:53:41
moteur arréter, embrayage + système de commande hs je passe les vitesse aussi  :D normal et logique  :)
je pense également qu'il faut commencer par une bonne purge du système.
le niveau est comment ?
Posté par: Rover820i le 30 Août 2009, 00:35:07
Personne n'a parlé d'un problème d'embrayage, on s'accorde à dire que tu as un problème de circuit hydraulique d'embrayage.
Relis les messages et réponds aux questions, merci :)
Posté par: jule le 05 Septembre 2009, 14:45:40
finalement vous aviez raison
probleme de purge...
