Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: ricodevil le 12 Octobre 2009, 13:06:20
Titre: [414 GSi MK1] - Demare trés mal
Posté par: ricodevil le 12 Octobre 2009, 13:06:20
bonjour a tous voila je suis nouveau sur le forum
je viens ver vous car jais un problème pour demarer ma voiture depuis 1 mois
je m'explique c'est une rover 414 gsi 16v
le véhicule et rester 3 mois sen rouler
il y a 1 mois je décide de la reprendre et la surprise
la pompe a essence ne tourne plus
je regarde sur le forum les astuce et en faite la pompe n'étaient plus alimenter fusible bon relais pompe ok ect
donc la je décide de la brancher directement sur un +ap contact
donc une fois le branchement fait tout marche bien je vais faire un petit tour
tout se passe super bien elle broute pas cale passe vraiment bien
je me gare l'arrête et la souci la voiture ne veut plus demarer
je change donc bougie neuve,capteur pmh neuf;filtre a essence neuf;la pompe tourne bien maintenant il y a des étincelle sur chaque bougie
la je ne comprend vraiment pas.
la voiture demare mais il faut insister je dois jour avec le neiman
je donne plusieurs acout rapide jusqu'au moment ou j'entends le moteur qui veut partir en un coup rapide et elle demare.la elle tourne tré bien si je l'arête je dois recommencer
je pense au calculateur ou le neiman mais je ne comprend pas sa fonction la dedans
pouvez vous m'aider je ne vois plus rien dote
merci pour vos reponsse
cordialement eric
Titre: [414 gsi mk1] - demare trés mal
Posté par: bens le 17 Octobre 2009, 16:00:20
ton blème est la pompe a essence qui veut fonctionné a sont gout :D
panne intermitente de  pompe de gavage :wink:
Posté par: ricodevil le 25 Octobre 2009, 10:20:03
bonjour merci d'avoir répondu.désoler pour le temps de reponsse je n,été plus sur mon ordi
je ne comprend pas tout pourquoi le pompe vu quelle tourne correctement maintenant
l,essence arrive toujours au moteur pas de coupure ect
après moi j,avais démonter le réservoir esque c'est possible que j'ai mal rebrancher une durite.
merci pour les reponsse
cordialement eric
