Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: Hrodgari le 13 Octobre 2009, 12:43:45
voila, je sais qu'il y a un problème récurant de connecteur de pompe à injection sur ce modèle. Je n'ai pas encore pris la peine de souder les fils en direct car jusqu'à présent je ne pensais pas avoir de soucis de ce coté là...
Seulement ces derniers temps je perçois des toussotements moteur allumé mais voiture à l'arrêt. De plus il y a parfois le matin un décalage d'une seconde au démarrage entre le moment où je tourne la clef et le moment où il se passe quelque chose...
Pour info, j'ai changer mes injecteurs, nettoyé le débitmètre, le reniflard d'huile au nettoyant frein...
Serait-ce des symptômes de ce problème de connecteur de pompe à injection ou autre chose???
Merci d'avance
Salut
OUi c'est la première chose a effectuer, ça ne coute rien en plus :)
