Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: samdesennecey le 29 Octobre 2009, 20:05:23
bonjour, depuis ce matin, mes 2 portières arrières ne fonctionnent plus avec ma fermeture centralisée, j'arrive pas à trouver le boitier ou les fils des fermetures arrivent.
quelqu'un peut m'aider?
tu peux te fendre d'un multimetre et demonter tes panneaux de porte.
parfois un simple netoyage sur les contacts suffisent (coton tige et alcool a 90 pour degraisser), tu peux aussi mettre de la bombe contact faite expres.
si tu as du jus partout (12 v je pense) c'est que le mecanisme est grillé.
J'y pense, tu as regardé la boite a fusibles? peut etre y' en a t'il un specifique pour les portes arrieres.
voila comment je ferai
Une lampe-témoin fait aussi bien son boulot et évite un investissement inutile juste pour ça ;)
je disais multimetre (y'en a a pas cher) parceque avec l'ampoule tu laisses le contact ( si si quand tu n'as pas d'autre batterie) et tu ne demarre plsu apres parceque tu as mis 6 siecles avant de trouver.......ca m'est arrivé......je t'entends rire d'ici, pas mignon! :x
J'ai absolument rien compris :roll:
ok, je vais voir ca
c'est déja pas à cause fusible, j'ai tout regarder
vais essayer de pas nicker mes montant de porte, à l'avant, j'ai cassé les 4 truc qui s'enclenche sur la partie ferraille de la porte, du coup j'ai un jour tout le haut du montant velour, suis dég
