Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: tonyboy le 15 Novembre 2009, 11:05:56
bonjour, voila j'ai dévier et ma roue arriere gauche a morflé, en faite ma roue et incliné et sa use mon pneu et je ne ces pas ce qui faut faire pour la remettre droite, on ma dit une biellette, un train arriere a changer, si quelqu'un ces ce que ces je le remerci pour la réponce :rover: au faite ces une rover 418sld turbo année 1994
tu las enlever pour voir si c'est pas les tiges qui ont plié ? tu as tapé a combien ?
sinon ta une photos ?
mais sa pourrait -être le train arrière , mais photos et sans plus d'explication c'est dur a répondre ? :wink:
j'etait a 20km/h et j'ai tapé sur des boules qui delimite la route du tramway, et chez norauto il mon dit que c'etai la biellette, tu veut quoi comme photo?
de la roue :)
sur 218 mk2 bras arrière indépendant
donc au mieux les bielettes de bras a changer, au pire bras complet ( ce que je ferait pour ètre sur )
surtout que de la 218 ou 214 en pièce il y en a plein :)
profite en pour vérifier les 2 gros silentbloc de bras
+1 autant changer le bras complet...
ok merci, a quoi resemble le bras? est ce dur a changer? et le prix? mais ma rover ces une 418 sldt et non une 218 mk1 merci d'avance pour ces reponce :)
oé 218:418 mème chassis :wink:
le bras c'est le bras :bah: je sais pas comment expliquer autrement :roll:
difficalie a changer non mais ça implique un démontage des freins, donc purge et géglage derrière
+ réglage parallélisme arrière
est ce mieux de le faire soi meme ou dans un garage?
