Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: moubaii le 24 Novembre 2009, 11:53:25
bonjour, je voudrais savoir si le moteur de la 220 gsi 16v, rentre sous un capot de serie 100.?
amicalement : :saletetedeconquiditaurevoir:
Un 1.8L série K VVC serait bien plus facile à faire rentrer là dedans, moins de modifications à faire car même série ;)
ok, je me posais la question aussi, de la serie!
donc le mieux est de trouver une vvc... merci beaucoup
Fais une recherche sur le forum, ce type de swap a déjà été réalisé, et il existe de nombreuses explications et tutos à ce sujet ;)
ok, j'vais bien me renseigner , car ca vaut peut etre le coup!, j'ai une bonne occasion sur un 220 gsi a 400euro complet....pour mettre dans mon 111 cabrio :-P
encor merci..
un moteur M ou T sur une 100 bon courage :?
préfère un serie K :) 1.4 / 1.6 ou 1.8 vvc ou non
oui oui, j'me suis trompé!, j'ai lu qu'il etait pas tres ideal de mettre ce genre de serie, trop lourd entre autre!
je vais me rabattre sur un serie k comme conseiller, mais sur la serie 214,216, je ne sais pas lequelle choisir?!!
j'ai vue un serie 216 mais moteur honda! monte t'il?
Le D16 Honda oublie, ce sera la même galère que le T/M16 au niveau des supports moteur :?
Tu peux mettre un 14K4F comme sur 114/214 :wink: ou sinon un 18K VVC mais là ce sera plus contraignant (Faisceau, 5AS... etc)
tres bien , alors il ne me reste plus qu'a trouvé un 214 16s..
merci pour toutes c'est infos!! :-P
quel difference y a t-il entre le 214gsi et le si .?
j'ai trouvé un 214 gsi mais c'est un moteur honda parait il!!
Non, Rover série K :)
Il me semble qu'il y a plusieurs puissances (a vérifier).
Sinon tu est d'où ? j'ai actuellement 2 moteurs K14 de 214SEI 103 ch. Au cas ou.
oui il y a un 86 et un 103 je croit :wink:
??? :roll:
95 et 103cv plutôt :wink:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=32179.15 pourtant :wink:
je suis de champigny sur marne, val de marne... :wink:
ca peu etre interressant !
Pas de 86cv sur les 100 :)
Ça fait loin , tu devrait trouver cela dans ton coin sans problème.
et si tu met un 1.4 de 86 ch sur une 100 :o|
Bah elle va se trainer :o| :ddr:
