Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: bleriot62 le 28 Novembre 2009, 19:08:04
Titre: [75 CDTi MK2] - Voyant prechauffage allumage aleatoire au demarrage
Posté par: bleriot62 le 28 Novembre 2009, 19:08:04
heureux acquéreur d'un 75 lse MKII cdti de 2004 avec 47Mkm ('magnifique...:)) le voyant de préchauffage ne s'allume pas systématiquement lors de chaque démarrage et même quand l'aiguille de t° d'eau est à zéro.
Est-ce normal?
puis-je endommager mon moteur?
merci pour votre aide.
jmg
Titre: [75 cdti mk2] - voyant prechauffage allumage aleatoire au demarrage
Posté par: gisele le 30 Novembre 2009, 10:31:10
Oui, c'est complètement normal. Aucun souci à se faire de ce coté là.
Gisele
Posté par: Soulblighter47 le 01 Décembre 2009, 17:59:35
Il s'allume plus ou moins longtemps selon le besoin et parfois pas du tout (quand il fait chaud ou moteur chaud).
Posté par: bleriot62 le 06 Décembre 2009, 21:51:46
bonsoir à vous qui avez répondu merci beaucoup me voilà rassuré. :)
Posté par: bens le 12 Décembre 2009, 13:57:47
oui c'est normal celons température,même que ton témoin s'allume,tu peut démarré comme même,le seul risque,ben,peut être un peut plus de fumée a l'arrière a froid.
mais si la température ce situ entre moins 3 a 5°,là il faudra peut être attendre la fin du témoin pour démarré :)
