Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: mitchell-o le 23 Décembre 2009, 13:46:17
Titre: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Probleme de demarrage
Posté par: mitchell-o le 23 Décembre 2009, 13:46:17
bonjour a tous voila j ai un petit probleme de demarrage avec ma rover 25 2.0 d je vous explique/     hier j etait en voiture tout ce passai bien quand soudain en accelerent ma voiture c est coupe mais pas le courant , pas de bruit bizard , le moteur n est pas cale , les couroies son intacte et j ai du mazout aux injecteurs ,les fusibles son tous bon le demarreur ce met en route je ne sais plus quoi faire  merci d avence  :)
petite question est ce que la voiture ce serai mise en securite du a gros coup d accelerateur ?
Titre: [25 2.0l di/sdi mk1] - probleme de demarrage
Posté par: mitchell-o le 23 Décembre 2009, 16:31:55
salut desole pour le titre tout a l heure mais voila j ai fait comme tu ma dit merci , mais bon on ne me repond pas plus pour la cause lol
Posté par: antosdi le 23 Décembre 2009, 17:19:39
 :wink: si tu fesait une recherche je pense que tu trouverai des cas identique a ta panne.
si courroie ok, et démarreur qui tourne + gazoilk aux injecteur, surement pompe injection naze
ça arrive sans prévenir.... bosck vp30
a diag chez rover ou diéséliste confirmera sans problème ( soit électrovanne d'avance, de débit ou capteur de rotation d'angle...)
Posté par: mitchell-o le 23 Décembre 2009, 17:33:44
ok merci du petit conseil mais il y a un petit truc qui me semble bizard si la pompe est morte il y aurai toujour du mazout au injecteurs?
Posté par: kev27 le 23 Décembre 2009, 19:53:51
Oui, même avec une pompe morte, tu peux avoir du gasoil qui sort de tes injecteurs ;)
Posté par: antosdi le 24 Décembre 2009, 09:19:21
bien sur, si c'est par exemple une électrovanne de débit de morte, trop de gazoil ou pas assez donc pas de démarrage etc...
Posté par: mitchell-o le 24 Décembre 2009, 13:00:20
re ben voila une petite nouvel lol apres grand demontage je m apercoit que j ai du courant qui vien a la pompe mais pas asser et j ai beau tout tester je ne trouve pas d ou ca vient ha la poisse quel belle fete de noel et aussi joyeux noel a tous . :lol:
Posté par: Rover820i le 24 Décembre 2009, 14:54:31
Tu n'as pas touché la batterie récemment ?
Posté par: antosdi le 24 Décembre 2009, 18:57:55
holala :ddr:
il doit pas forcement arriver du 12v a la pompe hein  :wink:
puisque c'est l'ecu qui commande la pompe si tu as du gazoil qui arrive au injecteur tu peu oublier un problème électrique pré-pompe
Posté par: mitchell-o le 25 Décembre 2009, 01:18:31
joyeux noel
pour repondre je n ai pas toucher a la batterie . enfin lundi elle va au garage je croi que c est le mieux .
je vous tien au courant on sais jamais que ca arriverai a un autre lol je l espere pas bien sur lol
