Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: PTITBLON le 02 Mars 2010, 09:06:23
Ne trouvant pas d'excentreur de distribution (pins off set avance 4° ) , j' ai fait des poulies réglables . Je voudrais avoir des conseils sur le réglage de la distribution .
le seul outil que j'ai,c'est de bloqué les 2 poulies AAC en position calage,mais tu na pas besoin de c'est outil vu qu'il y a des repère d'origine,une petite anecdote:
une fois calé,les 2 poulies de AAC ne doit pas bougé d'un mm prés en mode calage sans outil de blocage.
si tu ne parvient pas a aligné les 2 repère en face sans que les poulies reste fixe ou pas,il peut avoir 2 prolèmes:
soit un moteur trop longtemps sans tourné et désamorçage des poussoirs ou certain poussoirs hs,logique :wink:
