Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: franck620ti le 08 Mars 2010, 13:13:42
bonjour pouvez me dire si vous avez la source du claquement du nfusible gestion moteur rover 620 ti des que je tourne la clef de contact impossible de demarree
heu pas très clair ton histoire :roll:
déjà 620 ti quel année (bobine d'allumage en bout d'arbre a cames?) après si ton fusible pète entre les doits regarde si tu n'as pas une masse quelque part :wink:
si non c'est venu d'un seul coup?
bonjour merci de m avoir repondu donc c est 620 ti de 1995 tete d allumeur en bou d arbre a came , bobine sous la culasse , le fusible gestion moteur a gauche du pedalier a claque en roulant maintenant le vehicule ne demmare plus
je remplace le fusible et dé que je mais le contact il claque
j ai remplacé le neiman mais ca ne change rien
toujours pas de reponse merci
c'est quand tu met le contact ou quand tu lance le démarreur qu'il pète?
c est quand je met le contact
tu dois avoir une masse quelque part. mais ou... :D
pouvez vous me dire comment on accede a la pompe aessence sur la rover 620 ti merci
dès que tu met le contact et fusible pète,ben,panne hyper facile vu panne sans intermittente,suffit de suivre le schémas électrique :wink:
pour infos précise,c'est seulement quand tu met le contact ou quand tu démare que le fusible pête?
quel n° ce fusible?
Boitier fusible coté moteur ou habitacle?
quelle année la 600?
boujour c est quand je mais le contact je ne peut rien faire d autre a par ca
boitier fusible habitacle , fusible gestion moteur n 2
je n ais pas de schema merci
