		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: nil33 le 26 Avril 2010, 12:03:49
C'est la deuxième fois que je dois changer mon tube avant, fuite au niveau de la tresse métallique. Quelqu'un a t-il déjà essayé une réparation type soudure maison ou autre ?
				salut le mien avait lacher suite au "broutage" du moteur  :x soude les conectiques de pompe a injection. Si tes cylindre bloc sont HS change les aussi car c'est ce genre du petite chose qui abime ton flexible d'échapement  :wink:
 :saletetedeconquiditaurevoir:
si non je ne pense pas que se soit réparable  :( (270€ le tube a rover poitiers  :eek: )
				120 euro sur yakarouler si je ne me trompe pas/
Sinon tu fend un tube de diamètre supérieur à la tresse, puis tu le ressoude autour ça tient jusqu'à ce que la partie haute casse
				salut a tous
t on probleme viens surment de t on suport moteur coté gauche quand tu ouvre le capot
j'ai eu ce probleme sur la miene et cela provenais du suport moteur qui etait naze
donc a controler
cordialement
j'ai fais contrôiler mon support moteur, a priori il est bon, heureusement car dispo = 0. La fuite est légère et stable pour le moment, je me dirige quand même vers un remplacement.
Merci à tous
