Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: JANF43 le 01 Juillet 2010, 17:02:54
Titre: [ZS 115 TD MK1] - (Electricité) : Hauteur phare reglage
Posté par: JANF43 le 01 Juillet 2010, 17:02:54
Bonjour je vien de passer la voiture au control et j ai phare trop bas je veus les regler ou sont les vis ?
ensuite cote conducteur je vien de voir que l interieur du phare bouge et que le reglage de l interieur de l habitacle ne marche pas.
merci d avance
Titre: [zs 115 td mk1] - (electricité) : hauteur phare reglage
Posté par: JANF43 le 01 Juillet 2010, 18:23:31
j ai reclipser les deux boule mais avec la vis verte sur le moteur je n arive pas a monter assez haut sans q ca se declipse y a t il d autrev vis de reglage qui bloque?
