Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: julien-de-bully le 18 Août 2010, 16:34:23
Bonjour à toutes et à tous
voila, je viens de récupérer une Rover 414 pour pièces et elle dispose de la climatisation, maintenant, une petite question me taraude l'esprit
peut on monter la clim sur ma Rover qui n'en dispose pas, sachant que les pièce que j'ai récupéré sont dans un état proche du neuf
d'avance merci pour vos réponses
ca doit etre possible! je pense qu'il y en a qui te réponderont mieux que moi :)
mais ca doit etre un sacré boulo!!! :(
Au delà du chantier mécanique important ( bloc chauffage complet à remplacer donc dépose planche de bord complète et certainement groupe motopropulseur ), c'est la partie électrique qui me paraît plus délicate ( info au calculateur moteur entre autre )...
arf pas très cool tout ça, le pire c'est que j'ai toutes les pièces, que j'ai récupéré sur l'autre rover (radiateur de clim, réservoir de clim, le bloc qui vient derrière la boite à gant et tout et tout) mais il est vrai que je n'ai pas penser au bloc électrique
la clim a une interface avec le calculateur? :roll:
de toute manière ca doit etre possible quand meme le calculateur reste le meme je pense donc... par contre faut prendre son courage à deux mains!! :-P
ben je connais un garage qui ne fais que du rover dans le pas de calais donc je lui demanderai un tit devis
la à mon avis ca va couter un oeil!! :) je suis curieux de voir ca!! :)
hé bien je vous dirai quoi qu'est dès que j'aurais fait la demande
Oui:
- Augmentation du régime de ralenti au déclenchement ( on peut certes faire sans, le régulateur devant, avec du retard, intervenir )
- Coupure éventuelle en pleine charge
- Info T° liquide de refroidissement pour couper le compresseur en cas de surchauffe moteur
- Pilotage commun du ventilateur de refroidissement.
Oui:
ha oui effectivement!!! :D :jap:
Il n'empêche qu'il est techniquement possible de tout shunter, mais bon, quel intérêt? Autant racheter une bagnole équipée...
