Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: john04 le 17 Septembre 2010, 12:34:30
Titre: [ZR 105 TD MK1] - (Electricité) : Probléme de compteur vitésse qui ne monte pas et ne défile pas
Posté par: john04 le 17 Septembre 2010, 12:34:30
bonjour
voila le problème mon pote a une mg mk1 2l turbo d de2002ou 2004 je c'est plus  et son compteur vitesse ne marche pas donc les kilo métreur et la vitesse ne défile pas  il a changer son compteur il et neuf de l'usine et sa marche toujours pas il et allais dans un garage il on essayer de changer le capteur de vitesse qui et sur la boite et sa marche toujours pas de quoi sa pourrais venir que doit t 'il testé ou changer merci d'avance avait vous déjà vue se problème ????
Titre: [zr 105 td mk1] - (electricité) : probléme de compteur vitésse qui ne monte pas et ne défile pas
Posté par: antosdi le 17 Septembre 2010, 13:20:46
il va falloir te procuré un oscilloscope, vérifier le signal du capteur
si ok )> vérifier le signal jusque le compteur
si pas de signal vérifier les connectiques, fils etc...
Posté par: john04 le 17 Septembre 2010, 13:27:48
ok je vais lui dire de testé et c'est du 12v normalement il faut testé tous les fils derrière le compteur ???
Posté par: antosdi le 17 Septembre 2010, 13:31:06
avec un multimètre tu ne vera rien :bah:
il faut un oscilloscope pour vérifier l'ondulation du signal en fonction de la vitesse de rotation des roues
http://webphysics.davidson.edu/applets/circuitbuilder/tutorial/images/oscilloscope.jpg
Posté par: john04 le 19 Septembre 2010, 12:54:05
problème résolu en faite le problème venait du poste que il avait changer on la enlevé et tout remarche bizarre car on a fait que de débranché les fiche du poste
Posté par: kev27 le 19 Septembre 2010, 13:50:16
En effet Damien m'en avait parlé, que certains postes déraillent le transducteur de vitesse.
