		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: Petitcoyote91 le 17 Septembre 2010, 20:02:29
				Bonsoir à tous,
Ce soir, en reprenant ma 618 après une semaine passée sans tourner dans la rue à Paris, comme chaque week-end, petit problème.
Je mets le contact, la pompe fait bzzzz, j'enclenche le démarreur et elle démarre comme d'hab'... pour caler dans la seconde. Je me dis que l'antidémarrage n'a peut-être pas percuté, ou même l'alarme, je retire donc la clé, verrouille, déverrouille puis réinsère la clé. Le démarreur tourne mais rien ne se passe, je constate au passage qu'il est fatigué, c'est instructif de l'entendre tourner à vide... Je lâche et recommence, le moteur se met alors à tousser sans démarrer. Troisième essai, idem mais j'accélère, elle finit à partir, un peu bancal, puis se stabilise sur son régime de ralenti accéléré. RAS depuis. Vous avez déjà vu ça?
Edite ton titre, merci. Il ne veut rien dire.
Je ne sais pas trop si le moteur de la 618SI et idem à la 620SI (à part la puissance) mais j'ai eu
un problème similaire de "ratés" et j'avais 2 problèmes ! 1, relai main avec des soudures craquelées et le
second, un composant HS à l'intérieur de la tête d'allumage (module d'allumage de mémoire :roll2: ).
Voici le lien de l'époque ...
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=15347.0
Ray
				Vais regarder ça, merci. :wink:
