Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: fab325 le 03 Octobre 2010, 14:32:27
Salut à tous
J'ai un soucis sur ma 620di de 1996 elle démarre une fois sur deux et dés fois elle démarre pas du tout
J'explique
Quand on tourne la clé on fait chauffer sa marche bien et au moment d'actionner le démarreur on entend un clik et rien ne se passe le moteur n'est pas entrainer et le démarreur ne se lance donc pas on peux parfois essayer 30 fois à la suite sa démarre pas
Par contre on rééssait un peu plus tard par exemple et sa marche au poil on peu areté redémmarrer sans soucis et sa marche c'est chiant ce genre de panne car on sais jamais comment sa va se passer
Quand le soucis se passe j'ai essayer de ouvrir ou fermé la voiture actionnner la télécommande de fermeture tapper sur le démarreur mais sa change rien et en réessayant plus tard sa remarche impec.
Ce n'est pas une histoire de température je pense car sa le fait été comme hiver.
voila en espérant que vous pourrez m'aider merci d'avance à tous
Fab
Salut
Quand tu entends ton clic, tu peux le reproduire plusieurs fois d'affilé sans couper le contact?
J'avais un problème similaire et c'était mon démarreur qui collait, au début je tapais dessus et ça partait, mais j'ai fini par le changer et depuis, ça démarre dès que je tourne la clé :wink:
pour entendre le clik il faut que je coupe le contact à chaque fois
contact de démarreur hs => change juste les contact et non un démarreur entier qui coute un bras...
fait une recherche sur le forum il y a toute les info que tu recherche :)
bon je viens de regarder un peu les sujet sur ce fameux contact de démarreur par contre je n'ai pas trouvé ou été t'il situé ni savoir ou je pourrai me trouver ça et à quel prix environ
merci d'avance à tous pour votre rapidité
fab
tu as mal cherché :D
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=33119.0
ok merci super maintenant me reste à trouver le topic qui va bien pour démonter le démarreur.
Sinon a par cela ça ne peux pas etre quelque chose d'autres par hazard sous le neiman ou un relais par la non?
99 % sûr de mon diag :D
je vais me commander sa c'est pas pour le prix que sa coute par contre pour démonter le démarreur il y aurait pas un topic qui traine avec la marche à suivre et quelques photos j'ai pas trouvé
bonjour,
si tu travailles sur ta rover toi même, il serait judicieux d'investir dans une RTA...
A+
Pour démonter le démarreur c'est assez simple, j'ai réussi en prenant mon temps :)
Je sais pas si tu a plus de place dans une 620, mais sur ma 420, j'avais démonté la boite à air, le debitmetre, la batterie et le cache moteur pour passer plus facilement.
Tu a une cosse a dévisser, et une prise à déclipser de mémoire, ensuite tu a 2 longues vis à retirer et c'est ok.
Il y a peut être moyen de faire plus rapidement, mais je voulais pas me casser la tete :wink:
ok merci je vais faire sa
Salut
Pour ton problème de démarreur, essaie déjà de mettre un fil entre ta commande de démarreur et ton plus batterie les fois ou elle ne veut pas démarrer.
Si elle démarre c'est pas ton démarreur, c'est un problème dans le circuit.
J'ai eu le même problème sur ma 620, et comme trouver ce genre de panne et impossible, je te conseil de faire comme moi c'est à dire de mettre un relais et un bouton à l'intérieur de ta voiture. Je suis à ta disposition si tu veux plus d'info.
a oui ça m'intéresse je veux bien voir une photo de ton montage si ta ça qui traine
:roll2: si tu as le tic alors tu as du courant au démarreur
commence par changer les contacts :wink:
bon je viens de faire un test et en fait quand le soucis se passe je n'entend pas le clac en fait donc a mon avis c'est plus un soucis entre le démarreur et le neiman c'est facile de démonter le dessous pour accéder à tout ça?
Je vais regardé pour prendre une photo, mais je sais pas si ça va t'être très utile, il faut que tu trouve un relais et je en pense pas que tu trouve le même que le mien (lol). Je te ferai un schéma si tu veux.
