		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: bens le 12 Février 2011, 12:26:25
				salut a tous
une 600 essence moteur honda,le démarreur lance normalement mais pas de démarrage avec aiguille compte tour ne gigote pas,par contre,zéro étincelle au bougies.
allumeur ok,module allumage+capteurs+bobine ok,fils de bougies+bougies+tête allumeur ok,AAC tourne bien via bouchon d'huile avec démarreur,bruit moteur avec démarreur normal,faisceaux électrique (alimentation etc...) ok,pas de code panne.
pour vous c'est quoi la panne? :)
				Main relay :o|
				non,vu pas étincelle au bougies et diag faisceaux allumeur ok :wink:
de toute façon si je poste pour une panne,ce ne sera pas une panne courante :)
				Masse du bloc ?
				non,si pas masse du bloc moteur il n'y aura pas de démarreur :)
				la réponse pour une panne rare:
voilà je me trouve comme un con comme vous a cherché.
mais là je démonte le cache culbuteur,visuellement rien de bizarre.
je  demande a quelqu'un de démarré,incroyable:tous l'AAC ok sauf celuis du coté allumeur,disont qu'il a grippé sur le tourillon coté allumeur :D
pourquoi?
simple,vu la vase de huile ,pour moi,un débile qui n'a jamais fais de vidange,je l'ai sus après,la vidange moteur date de 55000km :D
la vase d'huile a du bouché en premier ce tourillon AAC.
Belle panne comme même :)
				Oh putain ça devait être du goudron dans le carter :ddr:
				du très beau goudron :D
				Truc de fou ! T'as une photo ?
Casser un F20, faut le faire quand même.
				non pas de photo et puis cela date de 10 ans au moins :)
