Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: godzilla le 24 Avril 2011, 02:00:34
Bonsoir :)
Un petit souci de démarreur...
En actionnant le démarreur à la clef, le pignon de démarreur tape la couronne et... C'est tout... Démarrage du bloc, heu... Des fois :(
En alimentant le solénoïde directement par un shunt avec le "+" permanent du démarreur, démarrage franc et systématique.
J'ai ouvert le relais de démarreur, celui ci:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWB100970 (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWB100970)
et l'ai fait fonctionner "ouvert".
Il y a un relais qui répond à la "stimulation" clef par une fermeture, donc un passage de courant, mais cela suffit il à mettre ce boitier relais hors de cause ?
Merci d'avance de vos avis :)
t'as vérifier le cable d'alimentation du démareur? mauvais etat,isolant abimé...
sinon si le relais se ferme pas de soucis normalement a moins que les contacts soient résistifs mais ca me paraitrait gros!! :(
Oui, le câble du solénoïde va bien, il court du relais au démarreur dans une gaine toute propre...
J'ai gratté et resserré la cosse sur le solénoïde, je ne pense pas qu'il soit en cause...
Les contacts sur le relais étaient noircis, alors j'en ai soudé un autre à la place, et le problème reste le même :bah:
ben alors la a part le demareur lui meme!! sinon je seche!! :(
J'ai démonté & nettoyé le contacteur tournant du neiman, pas mieux...
Pour le démarreur, pourquoi fonctionnerait il mieux en "commande directe" qu'avec un circuit électrique en bonne santé?
ben oui c est ca le hic! :(
essai de mesurer la tension au borne du solenoide voir si t as bien 12v quand tu tourne le contact! la tu sera fixé!! :wink:
