Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: Viaene le 29 Janvier 2005, 17:40:35
je voulais savoir si quelqu'un sait de combien la mg zr est surbaisée par rapport a la rover 25 :?:
un concessionnaire m'a dit 1.5 cm et un autre 3 cm :?
ca dépends aussi peut etre de la taille des pneus, poeut etre qu'un a pris ca en compte pour te donner ces chiffres
c'est pour les 205/45R17
sur les 2 ?
le mieux et d'aller dans un hall et de mesurer une rover en 185x55x15 et une ZR en 17 , mesure par rapport à la bordure de l'aile car les bas de caisses des MG t les bas de pc sont différents
oui pour la meme taille ils m'ont dit ca
mais ca ne sera pas juste si les deux voitures non pas les memes pneus
si tu mesure entre l'axe de la jante et le bord de l'aile,quelque soit la taille de pneu tu verra l'abaissement
:idea: maintenant que tu le dis c'est clair
merci pour l'info
merci pour l'info
8) :lol:
distance entre le centre de roue et le rebord de l'aile en tôle (meme pour la str ) toutes en 2.0TD
________25________Streetwise_____MG ZR_____
______________________________________
PNEU__185x55x15___205x50x16___205x45x17_
AV_____39___________41__________35.5_______
AR_____39.5_________40.5__________36_______
donc entre un 25 101 et une ZR TD il y a 3.5cm de rabaissement
et la str n'est rehoussé que de 1cm , mais est accentué par les extensions d'aile
merci comme ca c clair net et précis :!:
je suis fixé
