Sections libres => Discussions libres => Discussion démarrée par: fannrover le 13 Juin 2011, 12:10:40
Bonjours
Comme, dit dans le titre, ma console (xbox) ne lit plus les jeux, et clignote tout le temps rouge vert en continue .
Alors, que avant, elle ne clignoter pas comme sa, mais rester tout le temps, sur la couleurs verte .
Donc, je ne sais pas, se quelle peux avoir, si on peux d'aider sa serait top.
:saletetedeconquiditaurevoir:
Tu parles de la 360 ou de la vieille Xbox ?
Si c'est la 360, si tu as 3 led rouge, ta console est en panne, mais peut etre réparée (mais souvent il s'agit juste d'une réparation provisoire) en fonction du code erreur.
Si tu as 4 led rouge regarde ton cable vidéo qui doit etre débranché.
Lut,
Oui, c'est bien la xbox 360 ,pour les quatre led, il faut que je regarde car, elle et comme sa depuit au moin 6 mois .
Donc je sais plus, merci pour ta reponce .
Effectivement ça peut être réparé et pas forcement provisoire si c'est bien fait ça peu durée :wink:.(j'en ai fait et pas de retour).
Après voir de quand elle date microsoft avait alongé le temps de garantie pour les R.O.D.
Un forum sympa pour cette console.
http://www.forum.xboxunlimited.fr/
Si besoin n’hésite pas.
Merci, a toi Huta c'est gentil, et bien maintenant elle doit avoirs 2 ans et demi .
Pas soucie :wink:
Un bon tuto aussi pour trouver le code panne:
http://tutoriaux.gueux-forum.net/index.php/XBOX360_HARDWARE_REPARATION_ROD
Âpres si tu la répare rien de tel que les vis
Avec ca t'as tous.
