Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: metalcyr le 17 Octobre 2011, 19:44:57
bonsoir voila mon souci jai ma lunette arriere qui fonctionne que a moitier la moitier fonctionne mais pas la moitié basse avez vous une ideee d'ou cela peut provenir jai verifier aucune resistance ne sont coupées et ayant desabiller larriere aucun cable nest debanché du petit boitier merci davance pour vos reponce
Il va falloir faire un effort tout spécial sur la rédaction : ponctuation, sauts de ligne principalement, car ton message est juste incompréhensible.
Merci.
désolé, donc je vais le reécrire en francais ,voila mon souci, jai ma lunette arrière qui fonctionne qu'a moitier(la moitier haute fonctionne mais pas la moitié basse) avez vous une idée? d'ou cela peut il provenir? J'ai vérifié que aucunes resistances ne soient coupées de la lunette et j'ai aussi désabillé la tablette arrière pour vérifier que aucun cables ne soient debanchés du petit boitier. Merci d'avance pour vos réponces. Et encore désolé pour mon francais.
D'après le schéma,il n'y a pas deux circuits distincts ;
S'il n'y a que la moitié qui chauffe,il faut regarder et suivre les connections sur la lunette elle même ...
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/9tjkZRKGrNYmNCTp2NeH.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/9tjkZRKGrNYmNCTp2NeH.jpg)
Multimètre en position Ohm et test ;)
ou en voltmètre,dégivrage activé,contrôlé chaque élément de la lunette ar,si quelques élément de coupé,chez MG Rover possibilité de réparé avec un kit il me semble,si tu a des résistance de coupé,je pense que je pourrais te dire la réf du kit de réparation :)
merci beaucoup , je m'en occuperai des que j'ai un moment merci encore je vous tiens au courant :) bon dimanche
