Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: gimon le 25 Octobre 2011, 21:07:05
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner un avis sur le problème suivant : cet après-midi, je démarre ma rover 216 gti de 92 et le moteur s'arrête aussitôt mais je redémarre. J'arrive chez moi, je passe au point mort pour arriver devant mon garage et le moteur s'arrête à nouveau. Merci de me répondre
peu etre l'allumeur de mort ;)
Merci de votre réponse mais je vais ajouter un renseignement complémentaire. J'ai affiné mes observations : le moteur démarre sans problème et reste à environ 1200 tr tant que ce qui me semble être un starter est en fonction, dès que cet élément s'arrête (le moteur n'est plus en accéléré), pouf le moteur s'arrête aussi. mais on peut redémarrer. Ma 216gti a pratiquement 300000km et cette année ça cafouille pas mal . Mais quelle voiture !
salut j'ai eu a peu pres le mem probleme et j'ai juste change le main relay qui se trouve a droite de l'autoradio derriere la garniture (242 euro chez rover)..Depuis plus de probleme
242 euro chez rover
:eek:
Sachant que c'est un simple problème de micro-fissures dans les soudures, ça fait cher quand même :roll: Alors que pour 15€ au pire (fer à souder + étain) tu peux réparer :roll:
salut, surement le main relais, mais avant tout remonte ton ralentit parce que moi au starter je suis a 1500 t/min. Si ton ralentit est trop bas sa va pas arranger le problème.
Ton ralentit est a combien de tours sans le starter ?
