Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: fafoune le 16 Janvier 2012, 19:15:14
Salut
J'ai un soucis de détection de fermeture coffre ou vitre sur la mienne et je n'avais jamais regardé si l'ODB de la voiture différencie si c'est le coffre qui est ouvert ou si c'est la vitre?
Quelqu'un pourrait me dire ce que ca voiture affiche donc : en ouvrant le coffre puis en ouvrant que la vitre ?
Chez moi elle affiche 'hayon ouvert' (alors que tout est fermé et je cherche a savoir quel capteur pose soucis... coffre ou vitre)
J'aurais bien voulu te renseigner, mais là j'ai pas accès à la ZT-T :bag:
:aga: :cry:
Tu veux parler de la vitre sur le hayon?
Sur mon ZT-T j'ai juste le voyant mais j'ai eu le même problème que toi lors de l'achat à savoir que sur autoroute lorsque je dépassait les 120 - 130 km/h, mon voyant s'allumait par intermitence :?
J'ai bien claqué la vitre et le problème a été résolu :) (ca me l'a refait 2-3 fois et à chaque fois, un bon coup sec pour refermer et ca roule)
ça doit être le capteur, juste clipsé, qui c'est enfoncé. j'ai eu le même problème avec mon capteur d'ouverture du capot moteur. il suffit de bien le remettre en place ;)
oui mais quel capteur justement. Celui de la vitre ou celui du coffre. Sur les tourer les deux s'ouvrent séparément ^^ et ma question est justement de savoir si l'ODB inscrit un message différent pour l'un ou l'autre.
Alors ? :( y'a si peu de break ici ?
Sinon tant pis, je vais commencer par le capteur du coffre en lui même. Si quelqu'un sait s'il est dans la partie fixe (au sol) ou dans le crochet sur le coffre? capteur par détection de métal? simple contacte bouton poussoir? autre?? merci
Oui :bah: il y a plus de berline que de break :wink:
Moi, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai juste le voyant sur mon ODB et pas d'affichage.
Donc lorsque j'ouvre le coffre, le hayon ou les portes il n'y a que le voyant qui s'allume.
Faudrait voir avec Yoko car il me semble qu'il a l'affichage sur sa ZT-T :roll:
De mémoire il indique seulement hayon ouvert avec le même logo sur l'affichage.
Je vérifierais ce soir pour être sur.
J'aimerai vraiment pouvoir aider (j'ai l'affichage aussi) mais je ne peux toujours pas :aga: :bag:
Oui en faite il affiche le logo apres que le moteur est démarré. Pour voire le message TEXTO il faut ouvrir coffre ou vitre et mettre sa clé pour démarrer ensuite . A ce moment il affiche quelque seconde le message en gros et en texte.
merci de votre aide.
Bon je viens de vérifier, le logo reste le même, mais il indique si s'est le hayon ou le coffret qui est ouvert.
Ah oui? Hayon c'etait en ouvrant la vitre c'est ça?
merci en tout cas.
Mon message concerne le hayon et j'ai beau refermer 100fois, ca reste (et en plus désactive l'essuie glace). Je vais fouiller les plans pour voire où se trouve le capteur de fermeture.
Attention, apparemment toute les 75 tourer ne sont pas comme celle de Yoko !
Le contacteur défectueux remarche ici (coïncidence avec le retour du grand froids? apres 3-4 semaine de panne affiché) et donc j'ai pu regardé sur la mienne l'affichage pour l ouverture du coffre ou celle de la vitre. Le message est le même pour mon cas 'hayon ouvert' pour les deux .... (et du coup bah je ne sais toujours pas lequel des deux déconne sur la mienne) .
Pour info la date de fabrique (donc du soft) de mon ODB est 12/02.
Yoko, la 75 est plus récente?
Mon ZTT est de fin 2003.
Pour le soft je ne connait pas sa version.
Bonsoir, sur ma C.D.T "Tourer" de 2003, un seul voyant, pour le hayon comme la vitre du hayon, il ne fait pas la différence...
Comme moi malheureusement. Je vais donc commencer par démonter le verrou du coffre car le soucis est revenu depuis quelques jours = désactivation de l’essuie glace arrière + parfois message 'hayon ouvert' en permanence et pas moyen d'afficher autre chose même en appuyant sur le bouton (compteur, vitesse et conso moyenne etc).
Yoko, pour connaitre la date réel de ta voiture faut passer par les outils de diagnostique (cf sujet sur ce point). Perso mon ODB est de fin 2002 alors que la 1ere mise en circulation est mi 2004
Je vais regarder en rentrant ce soir.
Faut juste que je retrouve le bon menu.
Selon le manuel conducteur ZT/75 de la dernière génération, il n'y a aucun distinction au niveau du centre de message entre la vitre et le coffre :wink: Donc je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui dise lequel est ouvert.
Bon je ne trouve pas le menu qui donne la version ...
Ben si, sur mon ZTT, cela m'indique si s'est le hayon ou le coffret qui est ouvert.
Une photo des deux messages? je suis assez curieux, pour tout dire.
bonsoir,moi zt t de 2004,voyant coffre ouvert que ça soit la lunette ou le hayon complet.d'ailleurs je ne peux pas ouvrir ma lunette,surement suite à une tentative d'effraction antérieure....la lunette ne s'ouvre que quand je déconnecte la batterie.une idée de réparation?
Les deux messages existent bien, en effet; au temps pour moi :)
J'ai aussi, sur mon estate, le voyant de coffre allume par intermittence... Et coincidence, l'essuie glace arriere ne fonctionne que lorsque je recule, avec les essuie glace avant actionnes... J'avais jusqu'ici pense que ce venait du commodo, mais vous me mettez sur une autre piste... Je vais regarder du cote de ce voyant...
petite réctification,j'ai bien l'impression que l'ODB fait la différence,mais quand le moteur est démarré uniquement.s'il y a juste le contact,il affiche juste le dessin du coffre ou du capot ouvert.quand c'est démarré,il affiche bien hayon quand la vitre est ouverte,avec dessin.
