Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: franco66 le 28 Janvier 2012, 12:48:48
Salut a tous
Tout est dans le titre je recherche un shema electrique complet de 600 ti car j'ai un probleme au niveau du neiman, il est bloqué. Je pense que c'est du a un disfonctionnement au niveau de l'antidemarrage, j'aurais besoin de savoir egalement si il est possible de changer le systeme complet par un systeme de 600 si, les deux etant a radio frequence (la ti est de 97, la si de 95)
Voila merci 'avance pour les reponses.
Si le neiman est bloqué, alors c'est mécanique et non électrique ;)
Salut
Oui j'ai envisagé cette eventualité sachant qu'en ayant demonté tout le systeme le neiman reste encore bloqué...d'ou ma question sur la compatibilité avec la 620 si et les questions sur le shema electrique car si je change le neiman il faut changer d'autres pieces et faire un tour chez rover pour reprogrammer le tout as-tu des infos a me preciser pour le changement du neiman stp merci pour tes reponses
Si les 2 Neimans sont identiques (si celui de la Si se monte sur la Ti ) il n'y a pas de problème.
Il faut voir si tu n'as pas un transcodeur (puce) dans la clef de la Ti , sinon il faudra dissimuler cette clef sous le tableau de bord .
que veux-tu dire par "il faudra dissimuler ta clef..." .
Oui la clef contient un transpondeur a quartz il me semble
up
salut a tous personne pour m'aiguiller svp
Salut a tous
Concernant toujours mon probleme de neiman j'aurais voulu avoir vos avis, si je change mon neiman pour celui ci, qui est la piece correspondante,
http://www.rimmerbros.co.uk/ImagePopUp.aspx?i=QRF101150
le systeme sera il reconnu directement ou faut il faire un T4
