Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: cyr42 le 19 Mars 2012, 21:28:02
Bonsoir
Ma rover 218 Sde ne veut plus démarrer, j'ai essayer le code clé mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut il m'aider pour enlever cette alarme (boitier Lucas) ? Je suis vraiment bloqué.
Merci d'avance
Comment es-tu sûr que c'est l'anti-démarrage qui bloque ?
Bonsoir
le voyant de l'alarme reste bloqué sur le rouge après ouverture des portes en manuel, il n'y a pas le voyant de pré chauffage qui s'allume lors de la mise du contact et enfin le démarreur n'est pas lancé si je tourne la clé.
A apparement ce problème est assez récurrent, c'est pourquoi je souhaite supprimer l'alarme-antidémarrage et conserver si possible la fermeture centralisée avec la clé.
Impossible de le supprimer tel quel, l'alarme et l'anti démarrage sont lié avec le calculateur. Si tu as le code clé, sache qu'il y a une "astuce" concernant la facon de le faire, si ma mémoire est bonne il faut enlever ou rajouter un chiffre à un moment lors de la saisie. J'avais vu ca sur le forum, je ne pourrais plus te dire ou. En cherchant tu devrait retrouver le bon topic. Peut être un habitué viendra t'il te confirmer ca.
salut,
j'ai eu le même problème il y a pas longtemps.
J'ai juste débranché le module de l'alarme puis rebrancher et tous fonctionne depuis.
Le boitier se trouve sous le tableau de bord en passant la main derrière le boitier fusible en remontant, il est maintenu par 2 boulon de 10.
J'espère que cela va t'aider.
Salut
J'ai tenté de débrancher le module d'alarme pour le réinitialiser mais sans succès.
Au niveau du code clé, cela ne fonctionne pas, même en ajoutant +1 au second ou troisième chiffre.
Je ne sais vraiment pas comment faire pour supprimer ce problème. Un garagiste m'a annoncé 500 euros de main d'oeuvre pour supprimer l'antidémarrage et l'alarme.
C'est cher et ça représente la moitié du prix de la voiture.
Salut
Au niveau du code clé, cela ne fonctionne pas, même en ajoutant au second ou troisième chiffre.
