		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: karlito73420 le 02 Juillet 2012, 18:57:18
				Je sais que je vais me faire taper sur les doigts parceque ce sujet a deja du etre abordé mais voilà. A l acceleration vers 3500 le moteur coupe comme s il n avait plus d air. Le filtre a air est ok, l egr condamné. Il reste cette fameuse durite qui s ecrase. Apparament si j ai compris ce serai vers l intercooler que ca se joue mais laquelle est ce? En haut ou en bas?  Merci d avance de vos reponses.  :wink:
				Petit up. Aujourd'hui controle technique. Verdict zero defaut.
				c'est ton filtre à gazoil ,j'ai eu le meme probleme! :-P
				Déjà fait un essai sans filtre a aire ;) déjà eu le problème 2 fois, le filtre ce bouche tout seul (même sur des filtre neuf!  :roll: )
Quand tu dis egr condamne, tu as juste enlever le petit tuyau ou tout simplement enleve l'egr?
Car si elle est toujours en place il se pourrait quelle soit légèrement ouverte.. :)
				Bon et bien probleme resolu. J ai mis un cornet a la place du filtre a air d origine. Resultat plus de coupure et de bien meilleures reprises. J ai passé commande chez dark ice designs de quelques pieces.  :wink:
				Alors ces pièces ça donne quoi? :)
