Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: beurrelaspi le 30 Septembre 2012, 21:14:47
Je suis en train de remonter mon moteur,....
Pour rappel : je partais sur le dépouillage de mon moteur (que je pensais mort) du coup je n'ai pas repérer mes cables de bobines d'allumage et là je n'ai aucune idée de quel ordre pour rebrancher aux bougies...
Auriez vous un doc, ou sinon une méthode ?
Merci.
Bien amicalement.
Fab'
j'ai pas de photo
donc a l'ancienne :bag:
placer le moteur au point mort haut, regarder sur quel plot est le doigt d'allumeur
ensuite monter l'ordre suivant dans le sens de rotation du doigt d'allumeur :
1-3-4-2
OK merci c'est remonté !
C'était bien ca l'ordre.
(sinon je dois tout re-démonter demain, j'ai oublier de mettre le carter inférieur au niveau des arbres à cames arghhhhhhhhhhhhhhhhh)
