Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: subaba le 11 Janvier 2013, 09:12:05
Titre: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Capacité reservoir d'huile
Posté par: subaba le 11 Janvier 2013, 09:12:05
je possède une rover 45 diesel de 2001 pour laquelle j'entreprend de faire une vidange moteur de moi meme; face aux prix exorbitant des garages!
Cependant je ne retrouve nul part quelle est la capacité du reservoir d'huile pour etre entre le mini et le maxi?
merci pour votre aide, j'espere que l'opération ne sera pas trop difficile! Est ce bien du 15 également pour le bouchon?
Titre: [45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : capacité reservoir d'huile
Posté par: Garf le 11 Janvier 2013, 12:36:24
Salut  :)
De mémoire, en changeant le filtre à huile, un bidon de 5L passe en entier
Posté par: antosdi le 11 Janvier 2013, 12:49:06
Salut  :)
oép, 4.8 litres
enfin bon, suffit de tirer la jauge au fur et a mesure du remplissage  :roll:
huile : 10w40
filtre LS322 purflux et rien d'autre
Titre: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : capacité reservoir d'huile
Posté par: subaba le 12 Janvier 2013, 09:34:04
c'est moyennement pratique de tirer la jauge au fur et a mesure.
Jai un filtre man filter 914/26, que j'ai commander sur oscaro visiblement en raport avec mon véhicule, ainsi que de de l'huile castrol gtx en 10w40
je m'attaque à la bete ce matin, je vous tiens au courant!
Posté par: subaba le 12 Janvier 2013, 12:06:27
bon apres plus d'une demi heure d'essai avec une clé plate: pas moyen de faire bouger cette saleté de visse de 15 d'un seul mm! meme avec du w40!
Je tenterais avec une douille cette aprem
Posté par: Garf le 12 Janvier 2013, 19:25:32
Essaie moteur chaud ou tiède  :)
Pour le niveau, si tu veux être tranquille: tu mets 4.5L. Tu démarres, tu laisses tourner quelques secondes et tu refais l'appoint après une fois que l'huile sera redescendue.
A chaque fois que je faisais des vidanges sur ma 420 (même moteur), le bidon passait en entier et j'étais pile au max
Posté par: antosdi le 12 Janvier 2013, 19:27:23
Une cle plate ne sert pas a desserer, juste a approcher, pour debloquer, une douille ou une cle a oeil
Posté par: subaba le 14 Janvier 2013, 11:03:44
+1 réussit avec une douille moteur bien chaud!
Posté par: Rover820i le 14 Janvier 2013, 12:50:48
Clé + rallonge c'est la base pour desserrer une vis de vidange, sinon c'est trop galère :)
Posté par: sebsprint le 14 Janvier 2013, 21:27:54
+ quelques insultes si c'est serré encore plus fort  :lol:
