Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: delphine1246 le 29 Janvier 2013, 08:15:56
Bonjour, je possède une rover 45 diesel qui a 180 000 km. Depuis hier, elle fait un bruit de machine à coudre quand j'accèlère. Auriez vous une idée d'oü ca pourrait venir? Dois je l'emmener d'urgence chez le garagiste ? Merci beaucoup, je n'y connais rien en voiture et j'ai peur qu'elle me lâche brutalement.
regarde le nivaux de liquide de direction assité, regarde le tendeur de couroie accessoire, regarde si l huile est pas trop epaisse,
sinon poussoir hydrolique grippé ou debut de bielle
Quand tu dis bruit de machine a coudre ca serai pas ca
http://www.youtube.com/watch?v=b8mPftWYPzI
Si oui c'est l'electrovanne d'avance de la pompe d'injection le problème
Merci pour vos réponses, ce n'est pas vraiment ce bruit de machine à coudre et il ne survient que quand je roule et que j' appuie sur l'accelerateur...Sinon,j'ai regardé les niveaux, tout est bon, j ai ajouté un peu d'huile, je teste jusqu'à vendredi et si ca continue je l'emmène au garage.... J'espére rien de grave...elle m'a servie si fidèlement pendant dix ans... Merci encore pour vos répondes, on se sent soudain moins seul face à des problèmes mécaniques auxquels on ne comprend rien....
J'ai eu un cas similaire à l'époque sur une subaru, uniquement quand j'accelerait il s'agissait de la boite de vitesse.... :roll: Roulement de boite il me semble que c'étais
Bon alors jai re-regardé le niveau d'huile qui était en dessous du minimum, jai remis de l huile, ca fait un peu moins de bruit, j attends vendredi et si le bruit persiste je l amène chez le garagiste.... et je vous tiens informés.
Waouh ! Poussoir hydraulique ? Début de bielle ? Tendeur courroie accessoire ?....merci d essayer de m aider ais il me faut un dictionnaire médical,.... ca a l'air grave, docteur ? Est ce que si c est que l huile qui manquait j ai cassé quelque chose ? Est ce qu'un début de bielle c'est grave ? Là tout de suite, j'ai peur.
en fait ça dépend...
il manquait combien d'huile ?
depuis quand n'as tu pas fais faire la vidange ?
vidange de quoi ca ?? :bag:
Eh bien disons que j ai mis 10 à 12 cuillères à soupe d huile.... que j arrive comme ca au minimum sur la jauge... et que la dernière vidange.... hum.... voyons....c était.... euh.... mais c était quand ? Hum... il y a longtemps.
D'accord, vendredi je fais faire une vidange. Désolée.
Tu étais sous le mini et pas de témoin allumé au tableau de bord ? :roll:
Euh 12 cuilleres a soupe ca fait a peine 0,2l c'est rien comme appoint c'est pas ca qui va te flinguer un L ...
holala ya encore des gens qui croient que le voyant de pression d'huile sert de voyant de bas niveau ?? sérieux ??? :eek:
Je pensais qu'il y avait un voyant en cas de niveau d'huile sous le mini :wink:
Bon, eh bien c'était... la courroi de l'alternateur.... mangée à plus de 90 % et qui menaçait de lâcher d'une seconde à l'autre. Ca et une bonne vidange, ma voiture va j'espère repartir comme en l'an 40...
