		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: YK le 20 Février 2013, 15:47:18
				bonjour, au vue des differents topics, il semble que ma  voiture ai un probleme de faisceau, les symptomes sont les mêmes (perte de puissance, accoups, semble même accelerer toute seule par moments, cale, voyant s'allume). le garagiste parle de pompe à injetion à changer..
ma question est la suivante. étant seule, ne connaissant personne qui s'y connaisse en mécanique et n'ayant pas les moyens de faire réparer pour l'instant qu'est ce que je risque à rouler comme ça ? j'en ai absolument besoin pour aller travailler, va elle tenir longtemps ? Sinon, puis -je esperer  la vendre. rover 600 heritage (je crois, je comprend rien à la carte grise) année 99, environ 260000. merci de votre aide
				 :o slt a toi je suis nouveaux sur se forum alors voila mon roro me fait sa de temps en temps mais juste des accoues bizarre (620 sdi )bref jai regarde et il ya une grosse gaine juste au dessus du cache de la corroie distrib sur la gauche en la touchant sa joue sur le moteur donc jai tout refais soudure sucre isolant et depuis plus se problème  voila en espérant que sa d aide dans tes recherches  :rover:
				La pompe est presque indestructible sur nos bonne vieille 600 gasoil ;)
Soude les connecteur de pompe :)
