Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: mcain34 le 16 Avril 2013, 22:07:57
Bonsoir, j'ai pneu arrière qui a éclaté , l'autre est aussi complètement rongé sur le flanc intérieur comme si quelque choses avez frotté , une idée? Merci
C'etait quoi comme pneu? Sur les TF il y avait des Goodyear GSD2, mais ils ne sont plus disponible et la nouvelle version GSD3 semble donner des soucis.
Si vous comprenez l'anglais
" Goodyear altered the sidewall design when they changed the GDS2 to GDS3 causing considerable handling problems for our cars including some pretty hairy blowouts, mainly on the inside wall of the tyre. The main problem seems to be that in the Goodyear case the sidewall design was less stiff than its predecessor, probably to give a softer ride on the modern fashion for low profile tyres"
Ca veut dire des problemes sur le cote des pneus avec les GDS3!!!
faudrait surtout controler que les roues sont bien dans l'axe
me semble que tout est réglable sur ce machin la :wink:
