Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: archidob le 10 Juin 2013, 21:39:33
Titre: [75 1.8L atmo MK1] - (Electricité) : Contact... pas contact
Posté par: archidob le 10 Juin 2013, 21:39:33
Bonsoir à tous.
depuis quelques jours j'ai le problème suivant : en tournant la clé de contact en position 2 le tableau de bord ne s'illumine pas (aucun voyant de contrôle) mais les km s'affichent. Puis : si je tourne la clé le démarreur s'active, mais logiquement- pas de contact- le moulin ne démarre pas. Retour en position 1 de la clé, puis 2 les voyants s'allument et l'auto démarre .
Sauf que c'set de pire en pire... il faut de temps en temps s'y reprendre à 3 ou 5 fois pour avoir le contact...
Question estceque c'est le Niemann qui à un mauvais contact ? Y a-t-il un relais quelquepart dans le circuit qui serait fatigué ?
Merci d'avance pour votre aide !
dominique
Titre: [75 1.8L atmo MK1] - (electricité) : contact... pas contact
Posté par: FrenchMike le 10 Juin 2013, 21:52:48
Salut ,
As tu regardé si tes drains étaient débouchés (voir tuto général). :wink:
Tu peux effectivement avoir un problème de contact sur le Nieman (quoique rare)
essai alors d'injecter du produit contacts pour commencer  .....
