Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: polo le 14 Octobre 2013, 16:01:26
Titre: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Siège électrique hs
Posté par: polo le 14 Octobre 2013, 16:01:26
J'ai déjà expliqué ce problème : le siège conducteur (a mémoire) ne fonctionnant pas j'enlève le fusible n°9 et le remet et tout rentre dans l'ordre jusque la prochaine fois (entre 2 et 3 semaines). Je compte donc faire un reset batterie comme le préconise Bens. Il me parait qu'il y a deux façons de procéder : retirer la borne moins et attendre un moment ou retirer également la borne plus et les faire toucher ensemble. Merci de m'indiquer quelle procédure effectuer.
Titre: [75 cdti mk2] - (electricité) : siège électrique hs
Posté par: polo le 21 Octobre 2013, 14:23:08
Y-a quelqu'un ? Merci d'avance.
Posté par: polo le 21 Octobre 2013, 14:23:43
Titre: [75 CDTi MK2] - (electricité) : siège électrique hs
Posté par: jujupower89 le 21 Octobre 2013, 23:35:08
Il me semble que si ton fusible finit par sauter, ca doit être un problème de court circuit et donc le reset batterie n'y changera rien.
Vérifie sous ton siège si tu n'a pas de l'humidité. Sinon, peut être que l'un de tes moteurs est défaillant.
Vérifie également les fils d'arrivée 12V.
Bon courage
Posté par: polo le 22 Octobre 2013, 09:21:58
Merci pour ta réponse. Je tiens à préciser que le fusible ne saute pas : il suffit simplement de l'enlever et le remettre pour que cela re-fonctionne jusqu'à la prochaine fois.
