Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: James3 le 20 Novembre 2013, 13:48:09
Titre: [214i cabriolet MK2] - (habitacle) : prise test calculateur
Posté par: James3 le 20 Novembre 2013, 13:48:09
Où se trouve la "prise de test calculateur" pour la valise sur cette voiture?.
Qui en aurait une photo ou un dessin
Titre: [214i cabriolet mk2] - (habitacle) : prise test calculateur
Posté par: Novitch le 23 Novembre 2013, 01:49:51
Je viens de te transmettre un document qui pourra t'aider  :)
A+
Posté par: James3 le 25 Novembre 2013, 16:58:55
J'ai repris mes travaux de détection panne
Craingnant un pb de mauvais contact aléatoire, j'ai ouvert le calculateur (n'ayiez pas peur, bien que mécanicien j'ai travaillé en microélectronique!)et y ai trouvé une connexion du régulateur à dépression brûlée: pistes fondues.
Je n'ai pas de soucis à réparer cette panne, par contre je n'ai aucune idée de ce qu'étaient ces connexions initialement d'où ma question.
>> Quelqu'un aurait-il en calculateur de ce type ( MNE 10077  4017 MADE IN UK) même HS pour me faire une photo ou dessin des pistes du circuit imprimé à cet endroit  ............  CE SERAIT TRES SYMPA
Merci d'Avance
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/hCu9WAK3ro76WCjRj3K5.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/hCu9WAK3ro76WCjRj3K5.jpg)
Posté par: James3 le 27 Novembre 2013, 07:48:58
Suite à mes investigations pour détecter un problème d'irrégularité de carburation, et ayant des doutes sur le calculateur je recherche:
1° - le type de ECU monté d'origine sur la voiture Seule indication portée sur le mien: MNE 10077  Rover - Constructeur MOTOROLA
2° - Une photo ou un dessin du circuit imprimé des ce calculateur et éventuellement le schéma: je tente de reconstituer une connexion (piste de cuivre du CIimpr.) détruite par mauvais "bricolage"
3° - schéma ou principe du module pneumatique soudé sur (3 points) sur ce circuit et piloté par la dépression pour contôle auto de l'avance
Si même quelqu'un aurait un calculateur de ce type HS je serais preneur
Merci à tous un très beau cabriolet a besoin d'aide !!!!!!
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/inz9Hz3porkgo6bCJ28I.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/inz9Hz3porkgo6bCJ28I.jpg)
