Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Arnaud82 le 17 Février 2014, 21:37:42
Pourriez vous me confirmer que le module radio se trouve bien au niveau du coffre sur une Rover 75 Tourer de 2002. Si oui, pouvez vous me dire où exactement et comment y accéder. Si vous aviez des photos ça serait top. Merci d'avance.
Ca dépend de ce que tu as comme radio. Avec ou sans GPS ou avec ou sans la télé par exemple.
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tout est en façade.
Merci pour votre réponse. C'est un autoradio classic sans gps ni tv. En fait j'ai un souci au niveau de mes clignotants qui fonctionnent à l'extérieur mais les voyants ne s'allume pas sur le tableau de bord. La clim affiche ER et ma fermeture centralisée fait des siennes. J'ai lu que cela pouvait venir du module radio qui aurait pris l'eau. Auriez vous une piste ?
Merci.
Effectivement, ce genre de truc arrive quand le coffre prend l'eau, mais uniquement sur les voitures avec GPS et télé puisque toute l'électronique est dans le coffre et que ça perturbe le Kbus.
Dans ton cas, rien de tel, toute ta radio est en façade.
Tu peux essayer de faire un reset batterie d'une dizaine de minutes. Débranche le - d'abord, puis le +, shunte les 2 cosses et attends. rebranche le tout, le + d'abord, le - ensuite. Ca marche souvent.
Attention, assure toi que tu as le code radio avant de faire ça, sinon ta radio restera muette. On peut désactiver la fonction code, mais pour ça, malheureusement..... il faut le code.
Si tu n'as pas le code, tu peux déjà essayer en débranchant les 2 prises du Webasto (la chaudière à coté de la batterie). Il arrive aussi qu'il fasse le bazard.
Merci pour les infos. On m'a aussi parlé d'un boitier derrière la boite à gant qui pourrait prendre l'eau et qui pourrait provoquer ce type de soucis. C'est possible ?
C'est le BCU, body control unit qui gère presque toute la voiture sauf le moteur et les lumières. il y a parfois des problèmes d'inondation sur las voitures avec le toit ouvrant, ou après un remplacement de pare-brise mal collé. Si ni l'un ni l'autre, presque aucune chance que le BCU prenne l'eau.
Fais déjà le reset batterie ou débranche le webasto si tu n'as pas le code radio. Tout ça est facile et gratuit.
Le problème venait en effet du webasto. Merci beaucoup Gisèle !
Ben voilà...
Autrement, il fonctionne ton Webasto?
Si oui, tu peux récuperer son fonctionnement en ne débranchant que le fil du Kbus.
Merci pour cette précision. Pouvez vous me dire de quel fil il s'agit exactement sur le webasto ?
Je regarderai ce soir et je te dirai.
C'est le fil blanc-rouge-jaune en pin 2 de la plus grosse prise. L'autre, celle à 2 pins, c'est celle d'alimentation.
C'est le fil du Kbus qui semble-t-il ne sert qu'au diagnostique et pas au fonctionnement du Webasto et que tu peux donc déconnecter sans problème. Si ton webasto fonctionne bien sûr, pour le récupérer sans qu'il fasse le bazar.
