Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: angelus2009 le 27 Mai 2014, 17:49:30
bonjour a tous,
depuis un certain temps j'ai des vibration moteur a l'arret uniquement(mes silent block moteur ont été changés ) j'ai remarquer que ma pompe injection fesais plus de bruit que d'habitude et j'ai remarquer également que quand je fait le plein complet les vibration sont moins important et pompe injection moins bruyante j'ai donc décider de changer tous mes filtre ainsi que celui du filtre a gasoil et j'ai remarquer que ma poire d'amorçage était molle pensez vous que cela proviens de ça mes vibrations moteur(clapet hs possible ) j'ai vérifier les durites de gasoil je ne vois pas de fuite mais completement craqueler au niveau des serrages.
quelqu'un a t il une idée du probleme?
merci de votre aide
Je pencherais pour un problème de qualité du gasoil. Et quand tu fais le plein, le gasoil dans le circuit est plus froid, donc moins de soucis avec la présence d'eau dans le gasoil. Mais ce n'est qu'une théorie...
et pour la pompe d'amorçage qui reste molle est ce normal je pensais qu'elle était toujours dur?
Non,c'est normal, après démarrage la pression chute car la pompe d'injection aspire le gasoil.
merci pour l'info je vais essayer de trouver un produit pour virer l'eau qui traine dans le gasoil.
Malheureusement, y'a pas grand chose, à par bien choisir son gasoil...
