Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Togusa le 16 Avril 2015, 13:05:35
Hola la communauté Rover mg.
Apres un long temps de silence me revoici sur le forum pour une petite question méca concernant ma 200 Vi (oui elle roule encore, malgré un long moment a l'arrêt (1 an et demi quand même), et elle fête ses 245000 km dans quelques jours)
Je dois remplacer le tendeur du câble d'embrayage, je suis au bout du bout. Je voudrais savoir si c'est facile a faire pour quelqu'un capable de faire ses vidanges et de remplacer suspat et freins, ou si il vaux mieux laisser ce travaille a un professionnel.
Merci de votre aide. :)
edit: pour ceux qui s'en souvienne, je suis une quiche en méca. En regardant sur oscaro, j'ai pû voir que c'était un kit complet câble et tendeur, seulement je ne trouve pas mon auto dans la liste proposé. Quelqu'un pourrait t-il me dire quelle modèle je dois choisir dans cette liste svp: http://pieces-auto.oscaro.com/cable-d-embrayage-rover-serie-200-478-682-gf
Merci de votre aide. :wink:
tu est en bout de course ?
ton cable tendeur auto n'as pas fait le boulot mais n'est pas spécialement hs
il faut le faire fonctionner a la main
en gros tu tire sur les 2 morceau de pare et d'autre de la ou le cable possède une sorte de ressort
su tu es au bout du bout et que ton embrayage est d'origine, il faudrait peut etre penser a le remplacer aussi :wink:
Hello et merci pour vos réponses.
J'ai fait changer embrayage et volant moteur il y a deux ans (embrayage renforcé et volant moteur allégé, une petite follie :D). Le mécano m'avait prévenu que le tendeur était en bout de course et qu'il devrait etre changé ultérieurement (il n'en avait pas a l'atelier et il fallait que je récupère la voiture) Du coup j'ai laissé trainé et maintenant je dois le faire pour la remise en service de l'auto. Comme la voiture est vieille et que j'ai envie de me mettre a faire certaine choses moi même dessus, mon frangin m'a proposé de le faire nous meme. D'ou mes deux questions. :)
Salut tout le monde.
Après quelques recherches, je n'arrive toujours pas à être sur du modèle de câble que je dois acheter dans cette liste: http://pieces-auto.oscaro.com/cable-d-embrayage-rover-serie-200-478-682-gf
L'un de vous serait t-il en mesure de me conseiller svp? Merci et à bientôt :)
Oh merde, togs, t'es en vie :D
demonte le tiens et mesure le :wink:
Et ouaip :D. La Rover aussi même si très abimé désormais. La peinture a très mal vieilli avec pas mal d'endroits ou le vernis est partie.
Joudru, oui je vais faire comme ça. C'est vrai que j'aurais pû y penser.
