Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: montana1008 le 24 Avril 2015, 20:54:00
Bonsoir ,
Ma mère possède un :rover: 214 si de 1999 , elle a un gros soucis , lorsqu'elle roule elle à l'impression que son moteur s'étouffe , plus aucune puissance pendant quelque seconde tout redevient normal puis d'un seul coup sa le refait , après de nouveau plus rien , le soucis est trés récurrent , auriez vous des pistes svp ?
C'est un peu vague mais tu peux deja faire quelques contrôles basiques : voir s'il n'y a pas une prise d'air entre boite à air et papillon, volet du papillon grippé/encrassement (un coup de wd pour nettoyer le boitier et degripper le volet). Etat du filtre à air. Etat des bougies et du faisceau d'allumage..
Merci , oui je sais , c'est vrai que c'est un peu vague désolé , mais malheureusement je ne peut pas en dire plus , je ne vois pas , de ou cela provenir .
ont vient de remplacer le moteur il y'a peu de temps , sur le moteur qu'ont a mis dedans le faisceau d'allumage était hs , alors le mecano a remis celui du moteur qu'ont a remplacer .
