Communauté RoverMG-France => Nouveaux arrivants => Discussion démarrée par: fab76 le 05 Mai 2015, 16:54:31
Je suis de Rouen et je possède comme vous une rover 75 que j'ai enrichi en pièce jantes pommeau etc..
J'ai eu une pack luxe mais un petit pèrepère a voulu me l'acheter a un bon prix j'ai cédé.
Depuis j'ai une autre rover 75 pack en dessous. J'ai beaucoup lu sur ce forum.
Une chose que je ne vois pas c'est une fiche ou une revu technique du moteur.
J'ai grâce a vous su nettoyer ma vanne egr mon collecteur d'admission.
Je rencontre des problèmes de broutage uniquement au ralenti par moment et pas tous le temps depuis 9 mois environ au de retour de mes vacances d'été l'année dernière.
J'avais passé ma voiture a la valise et ce qui ressortait c'était la vanne egr et les bougies. j'ai changé la vanne egr et fait effaçér le défaut avec la valise cette après midi mais toujours pareil.
j'ai voulu voir aussi pour les bougies mais sur ce forum j'ai cru lire quelques part qu' ils ne servent a rien sur ce moteur.
Donc me voilà toujours avec ce problème au ralenti comme je n'ai pas de revu technique hier j'ai changé aussi le capteur d'arbre à canne.
J'ai aussi testé le débitmètre en le déconnectant il y a 3 semaines et cela n'a rien changé il est bon.
Voilà un petit peu mon profil et mes soucis du moment.
Je suis assez méticuleux j'ai donc fait très attention au montage mais là je ne comprends pas.
J'ai repassé a la valise ce jour et RAS
Si vous avez des idées
cdlt
:bienvenue:
questions méca dans la rubrique qui va bien :wink:
je n'arrive pas a poster dans mécanique
il suffit de cliquer a droite de l'ecran, sur l'icone "nouveau sujet"
j'ai trouvé la panne cela servira pour d'autres.
Il s'agit d'un injecteur qui fuit je vois cela demain avec un mécanicien
cela pourrait être le joint en tous cas je l'espère
enfin je vous dirai !! cela pourra servir à d'autres
cdlt
