Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: miclor le 05 Juin 2015, 13:29:15
J'ai vu les nombres post sur ce même sujet, mais j'ai pas trouvé de solution dans l'absolu.
Je détail du mieux possible.
Pour ne pas activé l'alarme et pouvoir démarrer la voiture, il doit pour ne pas activée l'alarme, tourner la clée 2 fois au 1er cran et revenir une 3ème fois pour démarrer la voiture.
1-Rentrer la clé tourner un cran.
2-Le signal sonore se fait entendre (signal qui dit que l'alarme n'est désactivé).
3-Appuyer sur les boutons 3 ou 4 fois pour que ce signal s'éteint.
4-Enfin tourner la clé pour démarrer.
Quel autre moyens existe-il ? il y a moyen de retirer quelque chose, de pouvoir y mettre les mains dans les entrailles pour enlever cet antidémarrage ?
Merci !
Vu que tu ne t'es pas présenté, difficile de savoir d'ou tu es...
Si tu es dans la région parisienne, contact Gwing, il devrait pouvoir t'aider, il possède un T4 et tout ce qu'il faut.
Désolé, je réponds un peu dans l'urgence.
Je suis de Savoie, et cela concerne la voiture de mon père, je n'ai que ces infos pour le moment.
Que vous faut-ils d'autres comme infos ?
Salut, tout d'abord file te présenter avant qu'un modo ne locke ton sujet.. http://www.rovermg.fr/index.php?board=92.0
On n'a jamais locké pour ce motif :mrgreen:
Mais toi t'es pas modo et tu ne viens quasiment plus :bag:
Je suis Dieuxx c'est tout :mrgreen:
Maintenant que les présentation sont faite, peut on revenir à mon sujet.
J'oubliais une chose, après avoir tourner la clé 2 fois, il appuie sur le bouton de la télécommande x fois pour désactiver l'anti-démarrage.
Mais l'anti-démarrage ne se désactive pas avec la télécommande ?
Pardon je voulais parler de l'alarme.
Donc pour que l'alarme ne s'active pas:
Si il ne fait pas l'étape 3, l'alarme se déclenche quand il démarre.
Pas d'idées ?
Merci !
ouvrir la voiture avec le bouton de la télécommande :roll:
Effectivement, j'ai même pas fait attention qu'il ouvrait avec la clé et pas avec l'émetteur.
Le loquet coté conducteur ne se verrouille pas quand est utilisé l’émetteur. Je vois pas trop comment ça c'est passé, mais pensent qu'il déverrouillé la voiture et bien il ne l'était pas et donc l’alarme s’activait.
Je pense qu'il s'en rendu après est depuis utiliser la clé directement sans désactivé la voiture puisqu'il n’utilisait plus l’émetteur.
j'ai rien compris !! :D
Ouais moi aussi :D
Je veux dire, je sais pas trop comment il c'est débrouiller pour arrivé à faire ces manip.
C'est juste que le loquet est bloqué quand on utilise l’émetteur, donc pour fermer la porte il faut la fermer par la serrure.
Il n'a pas compris comment fonctionné l’activation et la désactivation de l’alarme.
Faudra juste pourquoi le loquet ne se baisse pas et ce sera réglé.
oui, donc a la base ya pas de problème :D
Oui je crois aussi.
Juste une dernière question. Quelqu'un peut me dire comment s'active l’alarme exactement ?
a la fermeture de portes avec le bouton de la télécommande :bah:
Seulement ? avec la serrure non ?
À la serrure non. Juste antidemarrage.
a la serrure au n'aura que l'alarme prérimétrique,
Y a encore souci cet après midi, la voiture à refuser de démarré.
à quoi est-ce du ? c'est l'anti-démarrage.
Ton démarreur tourne? Est-ce que tu entends quelque chose quand tu tournes la clé pour démarrer? Tu ne possèdes qu'une seule télécommande? La pile a été remplacée?
Non rien du tout, une seule télécommande et pile déjà changée. Elle se refuse de démarrer.
Je suis pas avec lui donc je peux pas être plus précis, Si j'y jette un œil je devrais vérifier certaine chose ? faire certaine manipe.
Ce serait l’anti-démarrage ou l'alarme, ou les deux ?
NB: à savoir il n'a pas le code.
si antidémarrage actif tu as une alarme dans la voiture
si ça fait un petit clic au moment ou tu essaye d'actionner le demarreur alors dans l’ordre verifier :
cosses batterie
cosses demarreur ( la grosse mai aussi la petite )
et si tout est ok c'est ptète les contact du demarreur
si c'est autre chose nous expliquer tout les symptomes
Oui j'ai testé hier et l'émetteur ne fonctionner plus, donc l'anti-démarrage faisait ceux pourquoi il est fait.
Ce matin mon père parviens à utilisé l'émetteur de nouveau. Donc apparemment l'émetteur aurait un souci, je l'ai démonté et regarder si les pattes de dé-souder, mais je n'ai rien vu de particulier.
NB: C'est possible de se débarrasser de l'AT ?
je dirai qu'il est moins chère et plus facile de faire refaire une télécommande
en plus de conserver l'alarme et l’antidémarrage on conserve la centralisation a distance
Et combien ça coûte d'en refaire une, et avec un nouveau code ?
Pas d'idées ?
Pas d'idées ?
ça dépend des garages :bah:
c'est comme le prix pour poser une douche, ça va du simple au quadruple :D
