Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: benoit214isutton le 23 Juillet 2016, 17:42:15
bonjour je viens d'avoir un problème avec la vitre conducteur qui ne descendais ou remontais que portière entièrement ouverte
puis la sa a empirer car je n'ai pu aucune réponse fenêtre conducteur et passager portière ouverte ou fermer
je voudrais savoir d'où cela viens mais je n'arrive pas a séparer la prise qui se situe a la limite de la portière et de la charnière de porte
Le clips de maintient se situe sur le dessus de la prise.Desacouple le soufflet caoutchouc et prend un petit tournevis plat.Tu appuis de haut en bas sur le clips du connecteur et tu tires en méme temps vers l'avant forcément.
quand je met les fils en contact pour baisser ou remonter la vitre il y a une sorte de grésillement qui viens du boitier blanc qui se situe dans la portière
j'ai remplacer celui si par un autre boitier que j'avais déjà , même code sur la boite mais le second boitier fais aussi le grésillement
je ne pense pas que cela vienne du boitier mais d'une autre pièce électrique qui se situe avant mais je ne sais pas laquelle
merci pour vos réponses
As tu regardé les connexions de ton connecteur de portiére?Tu peux aussi avoir un fil qui s'est affaiblit dans l'articulation portiére/montant de portiére.Tu recule le soufflet au maximum et tu inspectes si il ny'en a pas un ou plusieurs qui sont en train de se casser par exemple.
je viens de trouver
il s'agit de deux fils qui étaient affaiblis
une bonne soudure et le tour est joué
Et ben voilà!!!C'était pas si compliqué.Milles bravos!!!!
