Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Rover.25 le 30 Octobre 2016, 10:41:07
bonjour a tous .sur une 25 idt 101cv de 2001 ( moteur 20t2n ) qui peut me dire a pourquoi sur le premier injecteur il y a un fil électrique et pas sur les autres injecteurs ? et quel est ca fonction ? merci
C'est juste un capteur de levée d'aiguille.Un seul suffit.Il sert de repére au calculateur pour gérer l'injection et d'information de dépannage au cas ou le capteur de vilebrequin aurait un probléme.Histoire de pas tomber en rade à cause de ça.
merci pat du 62 pour ta réponse . je m'interroger sur ce fil car sur un seul injecteurs !
Je me doutais.Pas d'inquiétude.Tout est normal.
