Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: enzomotard le 09 Mars 2018, 12:26:12
bonjour a tous voila j'ai un énorme problème je doit partir en vacance demain matin et la a l'instant en débauchant d'un seul coup un gros claquement moteur le bruit a l'air de venir au niveau des injecteur je voulais savoir si un injecteur mort pouvais claquer comme sa car début décembre j'ai changer ma culasse car j'avais tordu une soupe depuis la voiture tourner nikel pis a par les matin a froid pendant 1min env elle avait tendance a tousser et une fois chaude tout aller bien si quelque peut m'aider je vous remercie
tu as les symptomes d'une électrovanne d'avance HS
c'est le truc electrique sur la pompe car elle a etait changer .
je vient d'essayer la mis a part quelle claque elle monte super bien dans les tour et tout mais le moteur claque
Plein de videos sur Youtube "Tractor Syndrome". Si c'est le même bruit, écoute AntoSDI.
Pour info, la mienne a fait çà à 223000Km. J'ai "juste" changé l'électrovanne d'avance (70€ je crois) avec les conseils/tutos etc... du forum.
Depuis j'ai 260000Km, elle ronronne toujours.
je vais regarder des video voir mais si c'est sa j'ai changer ma pompe en septembre donc elle est encore garantie je la ferai changer
bon après visionnage de vidéo c'est bien le même bruit j'ai donc contacter le site ou j'ai acheter la pompe pour qu'il me la change
Hello
Sur quel site l'avais tu acheté ?
sur injection moteur
Tu as eu des nouvelles du site ?
je leur est envoyer un mail et pas de nouvelle faut que j'essaye des les appeler se soir en débauchant
voici des nouvelle j'ai renvoyer ma pompe pour quelle parte en essaie je vient juste de la recevoir d'apres les document elle serai ok mais comme tout est ecrit en espagnole je comprend pas tout donc je vais la remonter et je verrai si elle fait toujours se bruit sinon elle sera revendu comme sa en l'etat
Des nouvelles par rapport a ton problème? Ma voiture claque comme la tienne, j'ai changé l'électrovanne d'avance, et toujours pareil (une demi journée de perdue ).
Ton retour m'aiderait beaucoup, ainsi que l'aide de quiconque sur ce forum.
Merci d'avance!
