Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Octane le 14 Mai 2021, 19:30:10
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec mon témoin de ceintures de sécurité qui ne s'allume pas. Les ceintures conducteur et passager son équipées pour. Je ne savais pas que la fonction existait sur le véhicule.Je ne l'ai jamais vue fonctionner. C'est en passant la voiture au TOAF que j'ai découvert la fonction. Je l'ai activée mais il ne se passe rien. Mes interrogations sont les suivantes: Est-ce normal que ça ne fonctionne pas? Est-ce normal que le TOAF ne prenne pas la modification en compte ? Et enfin y a t-il un module qui gère l'enclenchement des ceintures ?
Petite précision, le tableau de bord a été remplacé avant que j'achète la voiture. (Peut-être mauvaise programmation au T4 qui pourrait expliquer également que j'ai l'affichage "Err" à la place du compteur journalier)
Merci d'avance pour vos réponses pertinentes.
Non, tu n'as pas de souci. Sur nos 75 européennes, il n'y a pas de témoin de ceinture. Je crois que ça s'adresse au marché japonnais. Qu'est ce qui te fait dire que tes ceintures et dossiers sont équipées pour?
Si il y a une fonction sur TOAF c'est qu'il s'adresse à tous les marchés.
Et oui, "err" est affiché à cause du changement de compteur. Ca signale un écart de kilométrage entre le compteur et les autres calculateurs qui gardent le kilométrage en mémoire. Ce qui veut dire que ton kilométrage affiché est faux.
Bonjour Gisèle et merci pour ces explications. Je pensais bêtement que ce câble jaune remontait dans la boucle et servait au témoin de bouclage.
C'est le câble du prétensionneur.
OK merci. Donc ce câble ne fait que passer, il n'a aucun lien avec la boucle de ceinture.
C'est çà:
Concernant le Err avec le TOAF il est possible après changement de compteur de ne plus l'avoir
mais tu auras le minimum et pas le maximum j'ai maintenant à peine 40000km sur le journalier et le reste est à 330000environ,
Réponse apportée par Toaf Pologne : il y a VIN dans IKE et le kilométrage que vous ne changerez pas par OBD. Si le NIV dans le LSM est différent, "Err" peut apparaître dans le kilométrage quotidien. La seule chose que vous pouvez faire est de changer le kilométrage dans LSM et Vin pour le même que dans IKE.
sur ma TR7 de 1976 il y avait deja ce temoin, et il fonctionnait :D
