Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: exup43 le 02 Août 2026, 10:58:16
Bonjour à tous voilà aujourd'hui j'essaie de démarrer ma voiture rien j'ai du l'ouvrir a la clé je met les pinces l alarme sonne je met la batterie en charge cela me marque défaut sur le chargeur je prends une autre batterie je met en charge elle monte charger attention elle et loin d'être neuve jela branché sur la voiture rien je la remet en charge défaut avait vous une idée aujourd'hui je compte attaquer mon embrayage et l èmeteur j'ai tout reçu du coup je vais pas attaquer tant que j'arrive pas a démarrer merci de votre aideelle à presque pas tourné du mois de juillet mais je comprends pas se défaut
bonjour,
la 75 est très sensible à la charge de la batterie. Une batterie déchargée, même un peu peu allumer ta voiture comme un sapin de Noël!
Essaie avec un batterie neuve et/ou batterie en très bon état d'un autre véhicule.
on pense toujours que les batteries claquent par le froid, mais elles aussi autant par fortes températures.
Cdt...i
Jeff
Merci de la réponse Jeff j'ai recharger une vieille batterie et quand je les mis l alarme c'est mis en marche je suis arrivé à l arrêter et de la j'ai mis le contact le tableau de bord c'est allumé et quand j'ai essayé de démarrer les ampoules on clignoter et l intensité des lumière à baissé bien sur ça n'a même pas lancer le démarreur rien
Demain je vais au magasin la batterie est encore sous garantie
Quasi sur que ta batterie est cuite, mais si encore sous garantie, moindre mal.
Souvent, par temps chaud, c'est un éléments ou plusieurs qui se mettent en court jus.
cdt....i
Jeff
J'espère que c'est ça et après j'attaque mon embrayage j'ai hâte de rouler avec
pas de soucis, et puis si besoin, on essaiera de t'aider. La suite sera que du bonheur :)
Cdt...i
Jeff
Bonjour merci beaucoup je suis allé à norauto se matin y mon donné une batterie neuve puisque l'autre était sous garantie la batterie faisait 3v .
Donc vous aviez raison elle a démarrer du premier coup avec la nouvelle j'ai pas attaquer l embrayage mais demain matin je commence
