Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: eLeFaNtOmAsTeR le 17 Août 2005, 19:12:35
'lut,
Comment enlever la console centrale ?
J'ai enlevé les 4 vis latérales, la partie supérieure a l'air de vouloir venir, mais au niveau du frein à main, ça bloque ...
J'ai pas trop regarder pourquoi, mais avez vous une idée ??
ta enlevé aussi le cache sous frein a main et les 2 vis de clé de 10 et aussi a l'arrière de la console les 2 vis cruxiforme :?
Faut enlever l'enjoliver du frein à main ?! :(
Je m'en doutait ....... Et non, je ne l'ai pas fait ....
Je vais voir ça demain ....
il faut enlever le cendrier arrière(il y a 2 vis dessous) et un cache sous le frein à main(encore 2 vis dessous) Ensuite tu fais coulisser l'ensemble vers l'arrière
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4830
Ok, en revenche, je n'ai pas tout à fait la même console que toi :o
Devant le levier de vitesse, c'est légèrement différent ... :wink:
D'ailleur, juste devant le levier, y a de l'espace dessous ?
Je peux pas faire de photo, les piles sont en train de se recharcher :D
faut que tu recules l'accoudoir
donc ça c'est pareil que nous
(http://img122.echo.cx/img122/4170/pict00068ep.jpg)
plus il y a 2 vis dans l'accoudoir
tu l'ouvres et vire l'espace de rangement, un espece de gros cube a déclipser, au fond il y a 2 vis, tu les devisses pas la peine de les enlever et tu fais coulisser l'acoudoir vers l'arriere
ensuite sur la console centrale'aérateurs, autoradio, il y a 2 vis cruciforme de chaque coté (au niveau des jambes et sous le levier de vitesses) tu bires donc les 4 et ta console centrale jusqu'au levier de vitesse se barre toute seule
tu peux démonter la console centrale sans démonter l'accoudoir, faut juste tirer un bon coup paske la console se clipse à l'accoudoir, n'est pas peur tu ne casseras rien :)
