Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: xsambo le 08 Septembre 2005, 17:29:47
pourriez vous me dire si en faisant la vidange du liquide de freins,je peut mettre du DOT4?
Et pour la boite?
Elle date de 1992.
Merci a tous.
Salut
Ta 214 est équipée d'ABS ou pas ?
Si ABS, c'est du DOT 5.1
Si pas ABS, c'est du DOT 4.
Non pas ABS,donc DOT 4.
Merci.
Et comme on dit "qui peut le plus peut le moins" :ddr: Donc du DOT5 dans une voiture prévue pour du DOT4,ce n'est pas catastrophique :D
Catastrophique, non (c'est ce que j'ai) ; inutile, oui :bah:
Inutile,pas tant que ça,quand on connais l'endurance du freinage sur les 200 :mrgreen: (ok il n'y a pas que ça,mais ça aide un peu :ddr: )La température d'ébullition du DOT5 doit être pas mal plus élevée que le 4 nan? :)
Honnêtement je ne connais pas les t° d'ébullition du DOT4 et DOT 5.1. Je ne sais pas s'il me reste les vieux bidons dans mon garage lorsqu'on avait fait mon embrayage (on y a passé 4 litres en tout :ddr:). J'avais aussi un vieux bidon de DOT4 qui doit trainer quelque part s'il n'est pas parti à la poubelle :)
J'irai matter ça tout à l'heure :)
Recherche sur Google :
DOT4 : < 240°
DOT5 : > 250°
Ce qui ne fait pas une grande différence,
sauriez vous si sur la rover 214 gsi de 1992 si a l'arriere ce sont des disques également,car les tambours c'est plus vieux que ça non?
tambour a l'arrière :wink:
d'ailleurs ça me fait penser que je crois que le miens de liquide n'a jamais été changé 8O
la différence est vraiment énorme quand on en met du neuf?
Merci de la réponse,quelqu'un connaitrait une adresse sur le net ou ils les vendent par vpc?
Merci.
Enfin,je cherche a trouver en vpc les plaquettes..
